Esquema tablero clio campus, mio, sandero
Publicado por Juan_clio2, Junio 28, 2013, 11:43:38 AM
Juan_clio2
Buenas gente. Yo molestando.  Viendo el tuto por ahi sobre el testigo del cinto de seguridad pienso hacer lo mismo en mi sandero. Si bien es otro auto el tablero es el mismo que un clio mio, campus. El tema es que nose en que pin va conectado dicho testigo como para corroborar primero si trae el led adentro. Alguien lo tiene podria darme una mano? Saludos
Enviado desde mi S3 mini usando Tapatalk 2
DARIOGPAUL
no sabes si los pin son los mismos del tablero del clio 2006? porque tengo el esquema de ese que es cada conector si queres te lo paso,
saludos!!!!
guilleorama
El indicador de puertas abiertas es el pin 12 del conector gris, espero te sirva!
Juan_clio2
Cita de: DARIOGPAUL en Junio 28, 2013, 18:24:20 PM
saludos!!!!
hola dario ! no creo porque estan repartidos de forma diferentes los testigos. gracias igual. un abrazo
Cita de: guilleorama en Junio 28, 2013, 22:20:45 PM
mestro, el de puertas abiertas ya lo trae de fabrica mi sandero. el que busco es el del cinturon de seguridad. mi tablero trae ese
testigo pero no viene activo de fabrica
rusokarpin
Juan, estuve mirando el manual de Logan que parece ser similar, pero no aparece indicada la entrada del cinturón. Tiene muchas entradas marcadas como "no utilizada" por lo cual estimo que si ningún modelo con tablero similar lo trae activo, difícil que figure en los planos (espero equivocarme). Eso te va a obligar a hacer la prueba pin por pin del conector gris que es donde parece recibir esa señal.
Además, también existe la posibilidad (como en muchos casos) que en la placa integrada no traiga soldados el led y su resistencia, por lo que no te da otra opción que hacer la prueba de testear el conector.
Juan_clio2
Cita de: rusokarpin en Junio 30, 2013, 18:38:02 PM
Uhh que embole. Seria mucha joda pedirte que me pases el plano? ? Hoy desarme y en la ficha gris solp entran 4 o 5 cables, y en la otra solo le faltan dos cables. Lo ideal seria identificar el pin asi probar y ver si prende para ver si trae el led. Vos decis que pruebe pin por pin dandole masa directa? Gracias saludos
rusokarpin
#6
Cita de: Juan_clio2 en Junio 30, 2013, 18:50:34 PM
Fijate en alguno de estos dos...
este va directo al pinout: http://es.scribd.com/doc/19761172/MR390X9083A000
http://es.scribd.com/doc/57114030/Equipamiento-electrico#archive_trial
Probá de darle masa pero intercalando una resistencia (por las dudas), ej una lámpara, o bien con un fusible en su defecto.
Juan_clio2
muchas gracias ruso!! me sirvió de mucho la info. el punto es que antes de describir los cables correspondientes a la ficha negra y gris,
en la pagina anterior figura una tabla con los testigos numerados y ahí figura el del olvido del cinturon, pero no dice el pin especifico
o lo dice pero no corresponde a la ficha gris y negra, no tenes idea a que puede pertenecer?
saludos y mil gracias !!
rusokarpin
Cita de: Juan_clio2 en Junio 30, 2013, 22:30:51 PM
Creo que te entendí...
Efectivamente describe la función pero no el número de pin, sino que ese "19" es como un número de Item (aunque se saltea el 11 y 17).
Lo bueno es que te indica que las señales son casi todas por masa, por lo cual ya sabés como hacer la prueba en la ficha, es decir, dándole masa! :twisted: :twisted: :twisted:
Juan_clio2
Gentee. Actualizo un poco.  Hoy desarme el tablero íntegro y me encontré con la sorpresa de nada mas ni menos que no traía soldado el led para dicho testigo. Pero si traia un led que correspondia al testigo "stop" pero en los sanderos no se utiliza. En los clios y kangoo al poner el freno de mano se enciende el testigo de freno de mano junto con la palabra stop. Pero en este caso no. En fin desolde ese led. Lo solde donde correspondia al testigo de "olvido de cinturón de seguridad". La sorpresa fue al darle masa a todos los pines libres y que ninguno haga encender dicho led. Hasta ahora hay dos hipotesis. O el testigo funciona por positivo o... no trae un pin especifico para dicha función cosa que dudo demasiado.  Seguiré investigando en estos dias a ver como va la mano aunque tengo muy poco tiempo y ne está cansando por el hecho de ser un testigo pedorro. Punto y aparte para Renault de ratonear unos leds miserables.  Otro punto si alguien sabe, hoy para desarmar saque las agujas drl velocímetro y tacometro. Y este último me quedo midiendo unas 500 rpm menos. Alguien save como carajo ponerla bien?? Ya hice el test de agujas y nada. Bueno me fui por las nubes. Les dejo una foto del led que desolde y donde lo solde  echo a las apuradas con el celu.
Juan_clio2
rusokarpin
Cita de: Juan_clio2 en Julio 01, 2013, 18:13:59 PM
Verificá que tenga soldada la resistencia en serie con el led. Más que seguro que no la traiga si es como en otros casos de tableros.
En ese caso tenés que agregarle una resistencia de las comunes. Si querés te paso un ejemplo...
rusokarpin
Juan_clio2
Que buen dato!! No sabia de eso. Y de cuanto es la resistencia que tengo que comprar? ? Asi me voy yaa a comprarla jaja la ansiedad me puede
rusokarpin
Cita de: Juan_clio2 en Julio 01, 2013, 19:36:51 PM
1 K Ohm
