Tironea en tercera
Publicado por tonio, Junio 22, 2012, 10:27:12 AM
djtesomixer
Cita de: dayan en Julio 11, 2012, 12:26:47 PM
Hola, mira hasta donde se eso es normal en casi todos los 1.2, y la unica solucion que yo le encontre despues de ponerme de mal humor y revisarlo con varios mecanicos es pararlo y ponerlo en marcha nuevamente, saludos espero te sirva.
Tal cual a mi me pasaba a veces tambien, lo compre 0k y al tiempo me empezo a fallar lo soluciono apagandolo y volviendo a encender. Es un misterio
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
Gusflaco
Buenos días!!! busque este post para no hacer uno nuevo.....
Esta semana fui a visitar a la familia, en la ruta uno carga lo que puede por lo general, estoy mas que seguro que es
la nafta, además se cual, el tema es el siguiente, siempre me tironeaba a las 3000 - 3500 en 3a 4a o 5a, esto es por algún motivo en especial??? pregunto porque siempre era a las mismas vueltas y me llamo la atención.
Para quienes les interesa, fui a Formosa, de ida y vuelta en el camino cargue esso, oil, ypf y shell, y el problema es con esta ultima, cada vez que le puse shell el auto empezaba a fallar.
Gracias !!!
INFINIT 1.6
Gustavo
Juan_clio2
olvidate, te lo digo casi con certeza es la bobina, viendo que cambiaste bujias hace muy poco,
compra la ORIGINAL, está salada, como a $800
pero para asegurarte saca la bobina (tenes que sacar los 4 lapices de las bujias y seguí los cables, hasta llegar a la bobina la
sacas tiene dos torx creo, la llevas a una casa de electronica automotor y te la prueban con un aparatito y te dicen si está
fallando o no la chispa que tira, te digo que a mi me pasaba en el 1.2 tironeaba, se ponia chanchon, se me paraba en marcha atras,
lo apagaba y lo prendia y se le iba, siempre me lo hacía en 3era unicamente
tonio
Cita de: Juan_clio2 en Julio 30, 2012, 12:36:01 PM
vos sabes que es verdad lo de la marcha atras... pense que yo era un salame y se me apagaba el motor, pero ahora que lo decis me quedo mas tranquilo...
yo cambie solo bujias,  y creo que voy a probar cambiando bobina pero cambio los cables tambien?  me dijeron que los cables estaban bien.
Podemos ir al limite pero al mismo tiempo disfrutarlo
adeerre2
podria ser el combustible, a mi por ahi, me pasa que tironea un poco en 2 o 3º, pero no siempre, lo que hago es para el motor y poer en contacto, dejo que se apaguen los indicadores correspondientes, espero 5 segundos mas y  lo arranco para seguir
Clio 2 Fase 2 1.2 16V Authentic Pack 1 Gris Etoile Original
javy max one
yo digo, nadie mando una carta a renault o service oficial, a ver si alguien sabe algo, si se pasa apagandolo y prendiendolo, capas es un error en la ECU, se me ocurre a mi, no se.
volar, el sueño de los hombres y los pajaros enfermos.
Masterplan
Me sumo!
Tengo un 1.2 mod. 2008 con 49.000 Km y a veces hace exactamente lo mismo. Cabecea en 3ra y en el semaforo lo tengo que apagar y prender para que se arregle.
Yo lo dejo en Garage movible, y puedo imaginarme que para mover al Clio de un lado a otro los serenos no esperan a que se apaguen las luces y lo encienden. Ahi lo prenden y lo apagan ni bien lo dejan en su lugar. Cuando voy a la mañana yo si espero que se apaguen las luces, pero por ahi queda mal de los movimientos anteriores. Vaya uno a saber! jaja  ???
Bueno, veo que somos unos cuantos los que tenemos el problema. Me parece que aca Renault deberia darnos una explicación......no creen!?
Alejandro (Masterplan)
La vida no es una visita guiada....
X-trail
Me sumo, tengo exactamente el mismo problema. Mi clio es 2010 y tiene 23000 km.
sowe
increible, a todo el mundo le pasa lo mismo
1º renault: Varilla    2º renault: k4m   3º renault: lo que el destino me espere
javy max one
por eso decia muchachos, para mi el problema esta en la ecu, o algun sensor q jode, como el de detonacion, el q sensa la posicion del cigueñal o algo de eso, q se haga cargo renault, sino se quejan, mas los q tienen el auto en garantia, capas es un defecto de fabrica no?
mfigueroa
Lo que yo hago en mi 1.2 16V cuando me hace esos tironeos, es resetiarle la ecu con la llave... Pones tres veces en contacto y despues lo prendes...
richaravi1211
que tal me pasa lo mismo !! como es eso de la sonda lambda ? tiene que ver con el tironeo y el consumo ? desde ya gracias !!!
andres_86cba
Es algo muy frecuente que veo nos ocurre a todos y hay varias 'teorías' dando vuelta.
En mi caso particular... me inclino por el lado de la calidad de la nafta que utilizamos.. y cuándo ésto me ocurre ..hago un rebaje a 2da.. le doy un poco más de revoluciones y chau.. vuelvo a 3ra.
Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
zeta_bola_1
que lo pario, un tema de hace tanto tiempo y me pasa todo eso. ratonea en tercera, hago rebaje y todo bien, se me apaga a veces cuando doy marcha atras, a veces es como q anda en tres cilindros y humea blanco, pero supongo que es la nafta del cilindro que no se quema. en otro tema lei que le dijeron que lo pare y que eran los aros y ahi me empece a perseguir.
el tema es uqe el auto lo compre hace poco y no se que le habra hecho el dueño anterior(que era un colgado) me mostro un papel de una compu bosch que decia que le habian hecho de todo, pero anda a saber si no es verso.
supongo que empezare por bobina y bujias, a ver que hace
Victor Agón
Gente, voy a tirar luz sobre algunos temas.
Si tironea y las rpm se van solas al diablo, es el pap o sensor de la mariposa.
Si no levanta rpm pero anda en 3 cilindors, bujia y distribuidor electrico
Si consume una banda y tira humo blanco es sonda lambda o porblemas con la bomba.
Lo primero que deberias hacer, es tocar la bobina, si esta muy caliente esta en cort@ cambiala.
Para la lamdba, sacala, fijate si esta carbonizada, si esta es problema de regulacion de presion de combustible. Limpiala con un cepillito y alcohol
Cambia el filtro de aire.
Para cualquier cambio que hagamos o cualquier sensor que desconectemos es necesario hacer un reset de la ecu.
La forma de hacerlo, es desconectar los bornes y unirlos entre si con un alambre (ojo, sin tocar la bateria ;) )
lo dejamos 30 m, y despues conectamos todo en su lugar
Se va a borrar los codigos del estereo!!!
ahora hacen lo siguiente:
ponen en contacto 5 seg
sacan 5 seg
ponen 5 seg
sacan 5 seg
dan arranque y dejan que el electro encienda dos veces
ahi la ecu lee todos los sensores hasta la temperatura de trabajo normal del motor y queda con los parametros correctos.
Les puedo asegurar que con la reset a mas de uno se le va a solucionar el problema.
Espero les sirva
Abrasos
