Tenes problemas con tu pc? Pregunta aca
Publicado por pato rubio, Mayo 02, 2012, 12:41:51 PM
alejote87
Cita de: MauroValenti en Enero 22, 2013, 10:21:25 AM
Por lo que veo en el data sheet, es compatible... revisa que los cables de power y datos esten bien y volve a probar. Cambia los cables por las dudas.
Tal cual fijate de poner el cable de datos y power de la lectora que tenes que te la levanta el bios... que esos estas seguro que funcionan bien!
castro4210
Los cables son nuevos, y los probe con la lecto rregrabadora y los cables andan de 11... el bios toma en cualquier sata con esos cables...
Igual resien bajo de la oficina donde estan los de sistemas de aca del laburo, que tienen una maquina con chupetes que conectan las lectoras, los discos y esas cosas, y me dijieron que el disco esta muerto por alguna razon, que no arranca  :cry: :cry: :cry:
Ahora voy a ir a la tarde a reclamar!!
MUCHAS GRACIAS MUCHACHOS!!!
Seguramente siga molestando por aca, ya que el unico tecnico de pc en el que confiaba se fue a laburar a brasil el año pasado, desde entonces solo yo toco la pc...
alejote87
Cita de: castro4210 en Enero 22, 2013, 10:32:42 AM
Uuuh que garron che!!! si ni hablar llevaselo de una!
castro4210
Hoy fui y me cambiaron el disco!!! Estaba cagado el muy topu!!!!!
Ahora hice lo que me dijiste alejote, pero en mi pc no aparece... ¿como le doy formato?
En el administrador de discos (esa pantalla que mostras), click derecho sobre la unidad, crear particion/es y dar formato. LISTO!!
Saluti
castro4210
Cita de: MauroValenti en Enero 23, 2013, 09:36:42 AM
Saluti
Seee abri esa pantalla como me dijo alejote!!!
La hice NTFS a la unidad... el tema es que el windows quiere seguir instalando todo en el ide jeje, hay que fijarse bien que lo tire al Sata nuevo... Igual voy a ver si consigo un Win 7 de  nuevo y lo tiro en el Disco nuevo para aprovechar mejor su velocidad y el IDE lo tiro a la bosta jajaja
Saludos A todos mil gracias de nuevo MAURO y ALEJOTE!!!!!
ezesip
Pregunta!! La pc de mi viejo andaba joya, hoy cuando la fue a prender llegaba a la primera pantalla q dice pentium bla bla bla y se apagaba, la desarme y le aprete el cable de la fuente pensando que era eso, arme todo y arranco, entro a windows estube 10seg y de pronto la pantalla se puso de colores y rayas todas raras... Cambie de monitor y seguia igual, apage y la deje 5m y cuando le quise dar de nuevo volvio al primer problema que llega a la pantalla de pentium y se apaga sola y no arranca mas, Posibilidades? Alto Virus? Cago el Disco?
Estas usando la placa de video on-board?
Puede venir por ese lado porque usa la memoria ram que tenes, y quizas una esta dañana, o bien la placa de video.
Proba cambiar la placa de video si es una agp/pci express, o cambiar las memorias.
Saluti
ezesip
Si tiene placa onboard incorporada y solo tenia 512 de ram, hace años esta armada y nunca hubo problemas, Gracias voy a probar con eso.
RepoHD
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,  como me caliento con mi PC!!! LPMQLP!!!!, Resulta que a veces me anda el sonido y a veces no. Quiero mirar un video de youtube y no reproduce video y se abro un archivo mp3 me pone, que no hay ningun dispositivo de sonido instalado o que lo esta usando otro programa o no se que mie.........!! Pero reinecio y en algunas oportunidades sale andando bien hasta que palma otra vez!!, me esta volviendo loco , no puedo encontar que le pasa111!!!, Alguna ayudita para mi PC?? Gracias
NicoOttaviano
Cita de: RepoHD en Febrero 05, 2013, 17:50:00 PM
Repo, bajate los drivers de tu placa de sonido!! Tenés el cd original de la placa madre? o es placa de sonido aparte?
Que mother tenés? pasate la marca/modelo y te damos una mano para que los puedas bajar!!
Desde cuando te comensó a fallar?
Otra pregunta, que Sistema operativo usas?
Socio Nº 4889
RepoHD
Cita de: NicoOttaviano en Febrero 05, 2013, 17:57:09 PM
No es placa a parte. El cd anda a saber por donde anda. No tengo mucha idea , pero el mother es gigabyte, uso XP !! estoy en bolas!!, como puedo hacer para fijarme que modelo es??
NicoOttaviano
Cita de: RepoHD en Febrero 05, 2013, 18:30:54 PM
Sacá la tapa lateral de tu pc, o probá con algún programa de diagnóstico!!
googlea sisoft sandra, pc actual etc...
Socio Nº 4889
RepoHD
Cita de: NicoOttaviano en Febrero 05, 2013, 18:46:38 PM
Creo que esto puede servir.
