Ayuda... "Code" ...stereo original...
Publicado por Chermannn, Marzo 01, 2012, 15:18:06 PM
Buenas...  ;D
Esta vez, voy a solicitar la ayuda de ustedes...
Necesitaria que me digan que boton hay que apretar luego de colocar los 4 digitos del "code" de seguridad...
El stereo es este....
y los botones que ya aprete, luego de colocar el respectivo codigo, son los que estan con un circulo en rojo y verde....
pero despues que los apreto... vuelve la palabra "code".... y para peor... cada ves es mas el tiempo de espera que me da... para colocar entre los codigos...
Alguien sabe cual es el boton??????
Gracias.... 8)
ABrz...- ;)
Con cual pasas de "lugar" para meter los numeritos?
En los que tienen el comando al volante; se le da "enter" con ese mismo boton; pero manteniendolo apretado hasta que hace un "beep" y listo.
Cita de: Gandulph en Marzo 01, 2012, 16:40:37 PM
Te entiendo....
En mi caso... con el boton 1... pones el digito en el lugar 1.... con el boton 2 pones el digito del lugar 2... y asi.... no hay solo boton que haga cambiar de lugar....
Esta dificil....
Sent from my GT-I5510L using Tapatalk
Bueno muchachos... solucione el tema....
Primero les cuento que estoy re caliente... :mad:....
Ahora les cuento la historia y despues el porque del estar caliente....
Esta mañana le volvi a poner el stereo original al clio... como soy un "nabo" no me anime a desarmar y lo lleve a un autoradio a que lo haga.... me cobro $75... ya no me gustaba nada... y lo pelie y lo saque por $50.... bue... eso fue a las 9:00 hs.... cuando lo fui a buscar a las 12:00hs, el flaco me dice que le tiraba ese error... el famoso "code" de las fotos mas arriba...  me lleve el auto porque lo necesitaba y le dije que se lo llevaba a la tarde... a eso de las 16:00hs, se lo lleve de vuelta... lo tuvo toda la tarde y a las 20:00hs me llama y me dice "malas noticias... el stereo esta bloqueado y se lo tengo que enviar a un amigo que esta 50 km de aca, que desbloquea este tipo de stereos y te sale algo de $120"... a lo que mi respuesta fue NO... ni en pedo, mas guita no... dejalo asi!... y me lo lleve...
Bueno... llego a mi casa... re-caliente.. porque pague los $50 y no solucione mi problema....
Entonces, pienso... y entre mi digo, no sera que el codigo no es el correcto?.... entonces... me pongo a buscar info por internet... y despues unas horas me tope con esto.... http://www.taringa.net/posts/autos-motos/13695680/Codigos-de-Stereos-Renault-_.html...
El tema es asi... te bajas un programa... y pones un dato que esta en la calco pegada en el stereo y el mismo programa te responde con el codigo del auto... Otro problema... como "miercoles" saco el stereo... y por ahi habia leido que necesitas unas pinzas en forma de U... y que sale... pero que si no las tenes... con 4 remaches pop... lo sacas... deje el miedo de lado.... meti los pop... saque el stereo... copie el numero ese en un papel.... me bajé el programa, de unos 250kb, e introduje esos numeros... y me respodio con un codigo.... pongo en contacto el auto... seguia en "code", espere media hora... y aparecion los 0000... Atenti aca: con la ruedita.... y la tecla de abajo del control satelital... haces todo.... entonces... coloque el codigo que me tiró ese programa y al toque... SALIO ANDANDOO!!!!
Moraleja... me vieron la cara... me queria cobrar $120 mas... por teclear un codigo en programa... y por tener ese "miedo" de romper algo... que te termina saliendo mas caro...
Ojala nunca les pase... es muy feo...  :down
Bueno.. les agradezco por dejarme hacer esta catarsis... y si algun dia les pasa... entren a esa pag de taringa... que les soluciona el problema!!!
Abrz...- ^-^
