[INFINIT] Consulta por Stereo (Estereo) Original y Display (Pantalla)
Publicado por cliops, Septiembre 03, 2011, 21:11:36 PM
Cita de: ezequiel.cattaneo en Febrero 13, 2012, 02:42:30 AM
Si mal no vi demi tiene la palabra renault en su display..
Tiene la interface de SDK que dije yo... Sale 2 gambas en mercado esa.
Cita de: damian087 en Febrero 13, 2012, 05:29:08 AM
Debe ser la misma interface que tiene la Megane celeste que se presente el otro día, el que tiene butacas de carrera en conductor y acompañante.
Saludos,
jorgelb
Hola a todos
Yo tengo un clio 2002 con esterio original a casete y me gustaría si se le puede adaptar algo en el lugar del mecanismo del casete como un puerto usb para poderle colocar un pendrive o algo asi.
Por supuesto se le sacaría el mecanismo del casete, la idea es dejarlo lo mas original posible y no perder el comando satélital, si alguien sabe algo se lo agradesco.  :)
Cita de: jorgelb en Mayo 09, 2012, 23:14:21 PM
Hola a todos
What? sacar el casette solo o sacar el stereo??
Sacar la parte del casette solamente no se va a pdoer, vas a destripar medio equipo y si tu idea es dejarlo original olvidate.
Si no queres cambiar el stereo, podes usar un adaptador de casette a jack de 3.5mm... y ahi enchufas tu mp3, celular, pc, lo que quieras. Busca en ML "adaptador casette"
uhhh ese adaptador lo usaba en la sprinter del laburo, en mi primer coche un 147 cuando comprar un stereo con cd era de ricos, lo que hize fue irme a paraguay y traerme un discman sony magnavox y la ficha 3.5 lo corte y lo solde en el cabezal de la  cassetera y andaba joya lo unico que rompia los huevos era el PIP! cada vez q pasabas de tema  :)
Sres.,
Todavía sigue en pie el proyecto de mi amigo.
Recién en mi ultimo viaje a usa pude traer el estaño que necesitabamos.
A la brevedad les daré noticias.
se esta por cumplir el primer aniversario de tu ultimo msj en este post   ;D
hubo algun avance, o se complicó en el proceso?
saludos querido desaparecido fgf
alejote87
Perdon si desvirtuo un poco... alguien sabe como se llega al cable del comando al volante? no me funciona el display y queria ver todas las conexiones a revisar antes de desarmar todo!
Gracias
tenes que sacar el stereo, si es el original consegui 4 remaches o algo punsante que entre en los agujeros y extraes el stereo y ubica la ficha mas chica (AMARILLA) ese es el de comando satelital/display, en la primera pagina estan los planos de como funciona todo el circuito con sus conectores
alejote87
Cita de: chechek en Marzo 25, 2013, 11:36:36 AM
Si si gracias checkcheck mi duda es la siguiente... que desarmar para llegar al cable que va desde el comando hacia el display...
aunque pensandolo bien deberia revisar la ficha "central" por llamarlo de alguna manera de la pantalla
para la ficha sacar stereo, para display sacar la tapa superior del torpedo, no te queda otra y al comando satelital los plasticos detras del volante y ahi accedes al mismo
