Mi Primer Auto: Clio Fase 1
Publicado por marto80, Febrero 15, 2010, 13:32:40 PM
que bajón todo lo que contas!! y todo en un mes..  :| alto garrón.
pero tambien pensá que una vez que tengas solucionado todo; vas a tener auto para largo rato y no vas a tener que tocarle mas nada  ;)
saludos y suerte,
Demian
emarc
 :-o tremendo las cosas que te pasaron!  :| y bue hay que meterle ganas, siempre en todo auto usado a la semanita empiesan a saltar las cositas que "tapo/disimulo" el que te lo vendio je, siempre hay cosas para hacer, pero bue paciencia y cariño y despues te queda un maquinita joya joya  pa largo rato :up  :up
suerte (de la buena  ;))
agumick
Hola la verdad es un embole cuando te pasa eso, ami me paso los primeros 15 dias pense que me habian cagado mal con el auto, pero todo se arregla y sabes que queda mucho mejor, lo mejor de todo es que te pase casi todo junto, a mi apenas lo compre se me rompio un tensor de la poli v y me fajaron $1100, pero bue.
el tema de los sapitos, es una huevada cambiarlo, yo compre uno que no me andaba bien y me costo $14 en diciembre, es sacar y poner, se pone a presion en la manguerita y despues a presion en el aujero, nada mas, los demas temas, no se, seguro alguien te ayudar, no desespereis, que cuando termines no te vas a querer bajar, por lo que veo somos varios los que gastamos el aguinaldo en reparar el clio, jejeje.
saludos,
marto80
De Corazon gracias a todos por las palabras de aliento. Encima tengo un defecto que seguramente lo debo compartir con mucho de ustedes: No puedo permitir que un auto se venga abajo y le hago lo necesario para que este en condiciones. Pero tampoco quiero fundirme jajajaj Espero que ahora empiecen a salir mejor las cosas.
Agumick, mil gracias por el dato!
Si algún otro sabe algo mas serán bienvenidos sus aportes. (si alguno lleva una cuarta o sabe algo de electricad me prendo el domingo si sigue en pie jajajajaj) Creo que radiador y el balanceo y alieneacion lo voy a tener hecho.
Abrazo.
Luka770
Buenisimo el caño, va a quedar como nuevo!!!!!
Con respecto al color se llama Verde Tilleul, yo tengo uno igual pero nafta.
Felicitaciones de nuevo y bienvenido!!!!
roxeteando
Que no decaiga! El Clio es un autazo. A mi me paso que no probe las cerraduras porque como tiene cierre centralizado le daba desde el control el anterior dueño. Cuando pruebo no anda ninguna. Eso y un ruido en la bomba de agua nomas (por ahora). Pero no veo la hora de ir haciendole mejoras. Asi que fuerza y... una cinta roja  ;). Saludos
NetZ
Muy lindo color, lástima todos los problemitas q traía pero son fierros....te lo dice alguien q viene de la misma racha.
La manija podes repararla, a mi se me rompió el resorte y coloqué otro dandole el mismo formato.
Saludos y disfrutalo!
estebanabarth
bienvenidoo,felicitaciones por tu clio .saludos desde mar del plata. :renault :renault :renault :renault :renault :renault :renault
marto80
Amigos del clio, tengo novedades de mi "tractorcito" mitad por el color mitad por la animalada que le metieron en el capo que arrastra lo que le enganches. Me gustaria saber si les sigo contando aca, en este post o abro uno nuevo. Espero la respuesta de algun moderador.
Muchas gracias a todos y espero dentro de poco ir a un encuentro.
Abrazo
ramids
Les hago una consulta, yo tengo un Clio II Fase I del '01, y tiene un faro partido, y estube mirando por mercadolibre y los faros del fase II son mas baratos y a mi gusto le quedan mejor al auto, mi pregunta es, son compatibles????
emarc
Cita de: marto80 en Marzo 09, 2010, 09:44:41 AM
Abrazo
contanos aca asi no te quedan varios post, si es aulga pregunta mas especifica de reparacion ahi si otro post en el sector que corresponda, pero si son cosas asi generales de tu maquinita aca  ;)
marto80
OK, cuento entonces.
Desde que lo compre tuve varios problemas como conte y los fui solucionando, este finde por suerte no rompí nada mas (toco madera).
El sábado lo lleve a hacer alineación y balanceo y las llantas están un poco golpeadas las cubiertas tienen 3 años, pero el del taller de alineación me dijo que tiran un poco mas, pero que si cambiaba que cambie todo, llantas y cubiertas. El lugar me lo recomendó mi mecánico y amigo y me dijo ni se te ocurra ir a uno de esos panchos que porque tienen una grúa y una comput@dora se creen alineadores! La verdad el trabajo que hicieron fue excelente, el auto dejo de sacudirse con una rotacion de neumáticos, quedo perfecto.
El viernes me quedo con el radiador nuevo, nuevo filtro de aire cambio de grasa de caja, asique luego de la alineacion a la tarde le tire un $50 de Euro y me fui a lujan a probarlo.
La verdad, la temperatura mejor muchiismo, trabaja entre 1/3 y medio, y cuando se exige un poco (Mucho calor el sabado a la tarde) con aire prendido y a 120 130 entre medio y 2/3 de la temperatura sin llegar a los 2/3 obvio. Y por consejo del mecanico hasta que probemos que no pierde ninguna manguera sin refrigerante, solo con agua destilada. El motor pese a ser un diesel es un gatito ronroniando.
Fui a una Renaul de moron y me dijo que los picos del sapito de ese modelo son carisimos y no se consiguen asi nomas (me dijo que eran los del 9) y cuando los fui a desarmar para limpiarlos, me encuentro con que la manguera estaba mal conectada!!!!! Iba de una turbinita a la otra y del sapito trasero al delantero, lo reconecte y santo remedio.
Hice funciona una de las luces del interior, le faltaba el bulbo, asi que se la puse a la del conductor y cuando abro la puerta tengo LUZ!!!!!!
Me dijo tambien que la tecla sola no se consigue y que tengo que comprar todo el plastico de la luz de interior en una consesionaria. Me dijo que es el mismo que el del 19. Pero voy a ver si le porngo un SW de 3 puntos medio escondido y listo, se que no es la mejor solución pero es la única que me queda.
Hoy esta en el electricista, con el tema de la luz de bataria con ciertas luces, cambio de bocina, y colocacion y regulacion de luces (ademas de repocicion de faltantes).
Cuando me lo entreguen les cuento que era por si a otro le pasa.
Ademas el sabado con un amigo carpintero le estoy armando una cubre luneta solida con un refuerzo para colgarle 2 6 X 9. si quieren después posteo fotos. La idea es poner lo parlantes de abajo para esconderlos.
Gracias a todos y abrazo.
PD: Como tengo que hacer para engancharme en una reunión?
emarc
espectacular!! ese es el mimo que un cliete se merece  :up asi seguir  :up
para las reuniones fijate en los post y anotate ahi en la reunion que te quede cerca o que quieras ir  ;)
pd: cuanto te salio el radiador? quiero tener una idea del precio
marto80
Emarc, mi radiador era reparable, pero yo no quiero renegar ni volverme loco con la temperatura del tractorcito, por eso lo cambie. Mi mecánico me consiguió uno bueno, (no chino) a $480, tiene una hilera mas porque el mio vino con aire. Mas la mano de obra, obvio. Mi mecánico es muy bueno, es un pibe joven, que desde que lo conozco esta tirado abajo de un auto (igual ahora tiene grúa en el taller jijiji) Toda su familia se dedico a armar auto golpeados para venderlos el Abuelo, el Padre y sus 2 hermanos, y posta sabe mucho, trabaja muy a conciencia, y es tipo prolijo y no hace cosas de laucha. Solo trabaja con cosas de marca y por sobre todas las cosas, ama a los autos. Se que soy nuevo en el Foro, pero les aseguro que es un excelente profesional, lo conozco hace mas de 15 como amigo y ahora como mecánico y siempre el mismo trato.
Si quieren les paso el dato, por mi 100% recomendado, espero que les sirva.
Abrazo
emarc
si, pasa que tengo pinchadito en 2 lados mi radiador pero pierde muy muy poco (me dijeron que arreglarlo y de paso le hacen todo una limpieza me sale $150) pero queria tener una idea de lo que salia nuevo, igual por ahora quedara asi ya que es muy muy poco lo que pierde de liquido refrigerante
