Aceite de caja para el varillatronic!!!
Publicado por Luquitas_RND, Diciembre 20, 2009, 06:18:22 AM
Bueno ayer me puse y cambie cable de embrague original y pata de caja ertec que no les faltaba mucho para morir y estube viendo aceite de caja tranself para la jb1 pero hay
80w 90 tranself tipo B
API: GL5
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_28/1079.pdf
75w 80 tranself trj
api: GL4+
http://www.uleiauto.ro/phpeuri/oiluri/elf/1075.pdf
la cuestion segun manual va la 80/90 no aclara el api, el tema la 75/80 es api 4+ lo cual la haria compatible con la caja (segun leei en el clus del 11) y si no me descuajeringa nada, me gusta mas por ser un pelito mas liviano en alta temperatura, el tema no trae problemas con la caja??? no deberia pero pregunto a los especialistas.
la capacidad son 3 litros y moneditas, pero pienso poner patriot power de caja asi que estaria en la capacidad indicada teoricamente, asi que nada espero que me digan que onda asi termino con esta etapa.
6:17 jajaj...
Lucho RSi
Para mi va el 75 80, yo por lo menos le puse ese al rsi
De Clios a Coupé megane K4M
Cita de: lurodri en Diciembre 20, 2009, 08:44:26 AM
en el manual dice colocar esa???
