Cambiar la quinta en un varillero aporten ideas!!!
Publicado por Luquitas_RND, Noviembre 16, 2009, 17:14:48 PM
La cuestion seria si hay alguna quinta que sea mas larga que la que ligamos en varios de nuestros varilleros lease la b3, la b1 me parece muy larga teniendo encuenta que en la b1 el diferencial es mas cort@ y poner la quinta en la b3 se haria muy larga.
alguien tiene idea que otra quinta podria ir que no sea tan larga como la de la b1??
pke la b3 planta en 175 y la b1 sigue hasta 180 y sigue, pero teniendo encuenta el diferencial. cosa que no quiero cambiar por que estoy conforme con la 1 a 4ta
Cliorl
Haaaaa entonces no soy el unico que nota que la quinta no dura nada y al toke el motor esta pidiendo otro cambio.
Bueno yo tambien entonces espero alguna data.
Salutes
yamil123456
Los varilla son asi, no son autos que corren son monopunto, para andar con la famili bien dicho! pero por mas q modifiquen la caja o las relaciones, mucha diferencia no abra! les digo porq tenia uno antes y tambien en quinta ya daba todo de si...
Cliorl
te puedo asegurar que si puediera hacer algo para que no se enrrosque tan rapido en la 5ta vel,dejaria de ser un auto para pasear,cuando tuve mi CG150 me paso lo mismo, le cambie la transmision y no enroscaba tanto, veo que el carma me persigue.
fefo23
si luquitas a mi tambien me paso, pero ahora ya no esta std el auto por lo que la caja esta toda armada.....
Te cuento que muchos (no se si sirve para este modelo) le ponen a los clios la 5ta del laguna, cuando vienen en 4ta a fondo y ponen la 5ta y se va para atras 10km aprox.....esos 10km que te baja, son unos 1500rpm, si estas con el auto std, VARILLERO MONOVERGA (si es que sirve para este modelo) los que tenemos o tuvimos un monopunto, sabemos que nos queremos matarrrrrrrrrrrrrrrrrr....son irremontables....mal mal mal....
yo te diria que lo llames a perrone, que labura haciendo cajas, le hace las cajas a antelo, y NO PORQUE LABURE CON ANTELO ES CARO ESOS TIPOS ME HICIERON LA RELACION DE MI9 VARICAJA.....
VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOS  LUQUITAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSS.......QUE ESE CLIOTE TIENE QUE ANDAR FIERTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
fefo23
Cita de: yamil123456 en Noviembre 17, 2009, 13:34:54 PM
Monopunto es el complemento de un motor varillero, el cual, el mio tiene 10.873 de compresion....lo que le saque es LA MONOPUNTO, pero el auto sigue siendo varillero....y esta enfierrado, desde el burca hasta la caja y los semiejes....las varillas etc etc es largo....pero queria dejar en claro....con la mejor onda, que LO QUE HACE QUE UN MOTOR VARILLERO NO CORRA , EN ESTE CASO ES LA MONOPUNTO....NO EL MOTOR EN SI MISMO VARILLERO, no tiene las mejores prestaciones pero se puede laburar MUCHISIMOOOOOOOOO.....
todo esto es con la mejor,....pero mi ejemplo es el siguiente
yo con mi varillero monopunto rn 97, pelado...contra otro rn 97, me saco varios autos....cual era la diferencia, que yo en ese momento tenia, LA MONOVERGA y el otro BURCA.... ahora el motor era el mismo varilla.....
fefo si te hicieron la caja, preguntales que van a tener mejor onda, si hay alguna quinta mas corta que la b1, por que la que tenemos nosotros enrosca pero en los ultimos kms no pasa nada, en mi caso hasta 160 enrosca, despues estanca y sube muy de apoquito hasta loas 174 que fue la mejor marca, como vengo elaborando quedarmelo 1 o 2 años para focalizarme en otros proyectos quiero mejorar ese aspecto para como primer aspecto que el motor viaje mas relajado en el rango de 120/140 y con la potencia extra que vendra no mucha pero todo es, que compense la quinta mas larga.
los varilleros no son magicos, pero todo motor es mejorable.
y acordate cuando a un varillero le metes aceite de cocina por aceite anda, en un 16v le pones aceite que no corresponde y se traban los botadores, se queman las bobinas, la bomba de agua deja de andar y la ecu te dice, tamo todo loco vite?!
jjeje
fefo23
Cita de: Luquitas_RND en Noviembre 18, 2009, 12:47:39 PM
jjeje
solo para vos el dato.....??? jajajajajajajajajaj
jajaja
jaja
.........el lunes, estoy en lo de perrone...asique....ahi te canto toda la dataaaaaaaaaaaa
q no muera el espiritu varillero!!!!!
tenemos facha..... nos falta un terrible andar! :P
pero se compensa con unos.... buenos... y hasta diria... miles de mangos :P
quien me ayuda con esto del karma, silencio te di una mano colabora  ;D
fefo23
Cita de: Luquitas_RND en Noviembre 18, 2009, 23:42:03 PM
ya te colabore animal......igualmente....para mi tenes que tener...1000000000000000000000000 negativos, pero...bueno solo porque sos de la nueva escuel ade iny programable
jajajajajajaja jajajaj ajajajajajajjaja perro te paso los datos de la caja mañana
defosm
Vamos que tengo que hacer la caja también y sí va bien eso se lo mandamos ya que estamos. Luquitas ya probé dando vuelta el paó a paó y nada. En la semana sacó todo el cuerpo y limpio a ver que onda.
