Cambio de lamparita de tecla (one touch) del levanta vidrio (Clio 1)
Publicado por jac, Diciembre 30, 2008, 16:18:23 PM
jac
Les cuento que desarmé la tecla, la lamparita está soldada del lado de abajo de la placa. Con lo cual se debería sacar dicha placa, como para hacer un trabajo prolijo.
Me volví loco intentando sacar la maldita placa y NO pude, hay que desoldar 4 o 5 soldaduras que son fierritos que vienen de abajo y sostienen la misma. Pero con todo el material correspondiente (soldador tipo pistola, malla para desoldar, paciencia, etc) NO pude sacarla.
Me calenté, corté las patitas de la lámpara quemada, tuve que sacar de arriba de los agujeros por donde pasaban las patas de la lamparita un pegamento, tipo cinta scotch que va de punta a punta (ólo un poquito de la zona) y luego soldé la nueva lamparita sobre estos agujeros. No quedó 100% prolijo, pero la tecla ahora tiene luz, y hacerlo fue muy fácil.
Cuando pueda le saco unas fotos, estimo que va a ser para la semana que viene. NO DESESPEREN!!!
El Galgo
mete fotos que venimos unos cuantos atras para hacerlo, es la unica lamparita que no me anda y me vuelve loco.........
guidoa
Cita de: jac en Diciembre 30, 2008, 16:18:23 PM
En la del Clio 2 pasa lo mismo. Yo logre sacar la placa, pero es un re quilombo. En cualquier caso, no me funciono porque la lamparita que ocnsegui como la más chiquita era demasiado potente y generaba demasiado calor. Se me quemó al toque.
Si conseguiste la lamparita, cuando subas las fotos si podes contanos donde!
Gracias!
Guido
jac
Cita de: guidoa en Diciembre 30, 2008, 18:31:43 PM
Gracias!
Guido
Hola Guido, lo terminé de hacer ayer a la 1 de la mañana, cuando la coloqué noté que iluminaba más que la otro, supuse que era porque me quedó más cerca de la tapa. Vamos a ver cuanto dura...
La lampara la compré en la casa de las 100000 lamparas (Uruguay 349.  tel: 4325-8688)
guidoa
Cita de: jac en Diciembre 30, 2008, 18:57:45 PM
Gracias!
Guido
A mi me paó lo mismo. La soldé desde arriba porque a pesar de haber podido sacar la placa, desde abajo es casi imposible sin desoldar muchas cosas... Me iluminaba más que la otra. Como decis vos, queda más arriba que la original, pero en mi caso se ve que aparte calentaba más. Ojalá la que conseguiste vos sea de menos potencia y vaya mejor. Contanos los resultados más adelante!
Guido
jac
Cita de: guidoa en Diciembre 30, 2008, 19:06:07 PM
Guido
Ok, les aviso, si llega a calentar mucho, voy de nuevo a la casa de las 100000 lámparas y les pregunto si tienen una de menor potencia..., total ahora es más fácil cambiarla, jejeje
Lo que se me ocurrió para hacer es inclinarla un poquito para que no quede menos pegada a la tapa.
La semana que viene les digo cómo me fue...
guidoa
Cita de: jac en Diciembre 30, 2008, 19:14:00 PM
Guido
No se como es la tecla del Clio 1, pero en el Clio 2 no la podés inclinar por la forma que tiene la tapa. Es como si la lamparita entrase en un hueco en la tapa.
Como ves, esa lamprita me tiene bastante desvelado!
Guido
leo_elnegro
Lo hice la semana pasada, mis recomendaciones:
-A menos que tengas mucha cancha, los elementos que menciono Jac (soldador tipo lapiz 32/40w, malla desoldante 5mm aprox, y estaño 60/40 bueno y limpio de 1mm o menos), y MUCHA MUCHA PACIENCIA, no lo intenten... las teclas One Touch salen un huevo, en caso de error. El tema viene en que los agujeros por los que pasan las patitas que hay que desoldar, estan metalizados y estañados (thruhole) con lo cual, al soldar se suelda de ambas caras de la placa. Si ese agujero se arranca, estamos en un problema difícil de solucionar.
-Usen la misma lámpara que para las otras teclas (sisi, la mas grandecita) acostada sobre la placa. Yo puse la chiquitita, y sí, ilumina mucho más pero calienta demasiado... cuando junte ganas la cambio.
Espero poder aportar algo (jac disculpame si soy metido) , y cualquier duda, estoy a su disposición...
Leo
Clio RT 1996 1.4i
Socio nÃ,º 397
Ramos Mejía
Buenos Aires
---EN VENTA---
jac
Cita de: leo_elnegro en Diciembre 30, 2008, 22:16:18 PM
Leo
Me parece perfecto tu comentario.
Efectivamente es jodido cambiar la lamparita. Y también tengo el problema que puse una lamparita chiquita y calienta mucho. Voy a averiguar en la casa de las 100.000 lámparas si existe una con menor potencia.
Los mantengo al tanto.
Les dejo una foto de la tecla....
leo_elnegro
Jac querido, luego de dos semanas (tal vez 3) la lamparita chiquita que iluminaba mucho, la del one touch, FALLECIO.
Asi que recuesten una de las grandes que van en las otras teclas nomas.
Clio RT 1996 1.4i
Socio nÃ,º 397
Ramos Mejía
Buenos Aires
---EN VENTA---
jac
Bueno definitivamente no, fui a la casa de las 100000 lámparas, me dieron una lámparita chiquita de menor potencia, pero también calienta mucho. Incluso en el local probamos la chiquita y luego la común, y se notaba la diferencia, la "grande" tenía menos intensidad. Con lo cual vamos a recostar la grande  :-\
elluki
Hice lo mismo pero en el clio 2 fase 1 de mi hermano. Quedo de 10, pero al parecer la lamparita que puse tiene mas intensidad que la original y quedo con mucha luz!! jajaja
como la luz del la ficha del cierre centralizado. Asi que quedo con mas luz que la otra tecla levantavidrio. En estos dias la desarmo y oculto um poco el foquito asi ilumina menos. Abrazoz!
El Luki - Fase 2
Blizni
Che y si le meten LEDs?? Esos creo que no calientan, son chiquitos y no se queman....además le metés del color que quieras!
Soñando  con un clio 3 puertas full rojo!
leo_elnegro
Emmm LEDs si, todo bien, peeeeero
1) hay tienen polaridad, y hay q estar atento a eso
2) tienen que soldarlos con una resistencia de 10kohm x 1/4w en serie...
Si hacen eso, todo bien, va como loco
Clio RT 1996 1.4i
Socio nÃ,º 397
Ramos Mejía
Buenos Aires
---EN VENTA---
guidoa
Cita de: leo_elnegro en Enero 20, 2009, 23:30:06 PM
Lo de la polaridad es lo menos importante. No le pasa nada ni al led ni a la tecla por conectarla al revés, solo no prende. El tema es que meter una resistencia y un led ahí lo veo muy jodido, realmente hay muy poco espacio. Por otro lado, con un resistencia en serie de 10kohm estas haciendo circular aprox. 1 ma. La resistencia debería ser más bien de 1 kohm para que circule aprox 10 ma. Igualmente, teniendo en cuenta que la luz original es relativamente tenue, se puede probar con valores intermedios para lograr que ilumine un poco menos.
Por último, en el caso de una resistencia de 1k, con corriente 10ma, la potencia en la resistencia da aprox 100mW (un toquecito más, estoy redondeando). Esto significa que para ahorrar espacio, se puede usar una resistencia de 1/8w.
Esto es todo, si alguien lo hace, cuente!
Guido
