Mando elestrico espejo, No funciona...
Publicado por Mariano191, Octubre 22, 2008, 19:53:31 PM
Mariano191
Hola, como dice el titulo, me dejo de funcionar el mando electrico del espejo derecho, solo hace movimiento lateral, pero no el movimiento vertical, alguien sabe como solucionarlo o q puedo hacer. Es una boludez pero quiero q funcione... Gracias...
Mariano191
Bueno, parece q fui el unico con este problema... En cuanto lo solucione(si es q puedo) lo posteo por si alguno mas lo necesita..
sebastian folmer
Fijate que puede ser, por un lado puede ser solo la tecla o bien el motorcito que se encarga de ese movimiento, ya que tiene dos (un motorcito lo mueve verticalmente y el otro horizontalmente).
Para comenzar a descartar yo te diria que le mandes primero una buena limpieza a la tecla con WD40, saca la tecla y mandale abundante adentro y en los contactos, no hace nada malo y nunca esta de mas.
Si con esto no funca, saca el espejo y revisa los motorcitos y fijate que no este descalzado el engranaje que hace mover el mecanismo.
Mariano191
Hola les comento q probe lo q me dijeron y nada... revise la tecla y esta todo bien, desarme el espejo (noe s facil llegar hasta el motorcito) pero hasta donde pude llegar no vi nada mal, lo mas extraño es q ni siquiera hace ruido cuando lo activo. Ya no se q podra ser, seguire averiguando...
Mandale 12v directo al motorcito desde la bateria con un par de cablecitos, asi vas a comprobar si está muerto o no. Si revive, es el cableado. Sinó, fue !!
