SIGO CON PROBLEMAS DE QUEDADA AL ACELERAR.. HELP
Publicado por canto4, Septiembre 29, 2008, 22:07:57 PM
canto4
HOLA COMPADRES...
TENGO UN CLIO ENERGY RT 1.4 MODELO 95.
LES COMENTO QUE TODABIA SIGO CON PROBLEMAS DE QUEDADAS AL ACELERAR.
COMO SI SE PASARA DE MAFTA AL ACELERAR RAPIDAMENTE O LO CONTRARIO QUE SE QUEDA SIN NAFTA, ENTONCE HACE UNA QUEDADA MOLETA QUE POR POCO TE ROMPE LA CABEZA CONTRA EL PARABRIZA ;D ;D ;D
LUEGO SE ESTABILIZA Y ACELERA NORMALMENTE... ESTA FALLA LO HACE EN CUALQUIER CAMBIO PERO ES MAS NOTORIO EN PRIMERA O SEGUNDA...
YA LO ESCANIE, MEDIMOS PRESION DE LA BOMBA, BUJIAS, ETC.. Y NADA.. TODO OK...
EL TEMA ES QUE HABECES SE PONE PELIGROSO PORQUE CUANDO NECESITAS REACCION EL AUTO SE QUEDA Y DEMORA...
QUE PUEDE SER..????? ALGO QUE NOTO ES QUE LA TEMPERATURA DEL MOTOR NO PASA DE LA PRIMERA RAYA GRUEZA.. NO SE SI TENDRA ALGO QUE VER..
ESPERO PUEDAN AYUDARME.
SALUDOS
Romrom
de bateria como anda, fijate si el cable del positivo que esta formado por varios cables estan bien fijos,
hace una pruba muy bolud@, prende el stereo y fijate si cuando te pasa la quedada esa se reinicia el stereo si pasa eso es problema electrico o de bateria avisa y seguimos descartando
APLIQUEN LA REGLA DE LAS 4 H
HICIMOS, HACEMOS, HAREMOS HISTORIA
UN FAN MAS DEL CLIO
canto4
NOP... LA BATERIA ANDA PERFECTO.. NO SE APAGA.. APARTE LA CAMBIAMOS Y SIGUE IGUAL...
SALUDOS
dany_colo
A mi me paso lo mismo... y era la bomba de nassssta!!!
Cambiale y chau problema!!
Aprovecha y limpia inyectores.. queda de prima !!!
;D ;D ;D
leo298_
#5
hace ver el rotor (distribuidor)
canto4
el tema de cambiarle la bomba es el costo.. porque no es nada barata.. :P :P
yo me habia tirado por el lado del MAP pero probe con otro y cambia un poco pero sigue casi igual...
otra forma de ver si es la bomba sin cambiarla no hay????
leo298_
gente de que inyectores hablan?
es un energy rt (carburador)
Qac
Cita de: leo298_ en Septiembre 30, 2008, 17:00:36 PM
No hay 95 con inyeccion tambien?
Canto tenes gnc?
el mio es 95 Iny.. a no ser que mientan los papeles  :P :P :P
leo298_
Cita de: poyo en Septiembre 30, 2008, 17:07:52 PM
canto tenes carburador o inyeccion?
sigo insistiendo en q es electrico y viene por el lado del distribuidor / rotor  :-\
Cita de: leo298_ en Septiembre 30, 2008, 17:09:32 PM
Puede ser..no lo descarto.. solo di mi caso que fue tal cual.. y era la bomba. Y también es 95 por eso "intui" que era iny.
leo298_
Cita de: poyo en Septiembre 30, 2008, 17:14:37 PM
es verdad. mas de esto no creo sea. si se para asi tan bruzco es falta de nafta o problema de corte de corriente, otra no hay.
no es bujia, ni bateria, ni cables
entonces o distribuidor (electricidad)  o la bomba/carburador (falta de nafta)
Cita de: leo298_ en Septiembre 30, 2008, 17:18:17 PM
:D :D :D
tal cual !!
