Se puede adaptar el CS en este estereo??
Publicado por piojo87, Febrero 07, 2008, 16:33:09 PM
piojo87
Hola tengo un estereo con CD q me trae mas conectores de lo comun, es para la bandeja y demas.. pero quiero saber si puedo adaptarlo al Comando Satelital..
El conector de alimentacion "Nivel C" es ql que esta libre.
Alguna idea??
Otra cosa, le puse parlantes  y el sonido es muy bajo, tengo que subir el volumen a 35 para que suenen como uno original  en 18.   por que?
los parlantes son:
  B52
            5 1/4" de 3 vias
          Max, potencia de salida: 100 watts
          Sensibilidad: 92 Ã,± db
          Impedancia: 4 Ohms.
          Resp de frecuancia: 65 Hz - 21 Khz.
          Peso de iman: 5.4 Oz.
          Cono: Prolipropileno
  y el estereo tiene:
Radio
-Selección de sintonía: digital
-Rango de banda: FM stéreo 87.5 - 107,9 Mhz,MW 530 - 1710 Khz
Sintonización
-Búsqueda automática: FM 200 Khz/MW (AM) 10Khz
-Búsqueda de sintonía: 2 niveles en FM (Local/Distante)
Reproductor de CDs
-Respuesta de frecuencia: 40Hz a 20 KHz Ã,± 2dB
-Señal a ruido: > 45 db
-Separación estereofónica: > 30 db
Amplificador Radio
-Salida a 4 Ohms: 4 x 16W para 10% THD
-Respuesta de frecuencia: 40 - 15000 Hz (Ã,±3 db)
Alimentación
-Fuente: Batería de vehículo (12 V), negativo a tierra
Conector de antena
-Según normas: ISO
Desde ya gracias...
PD: el sonido exterior ya lo solucione con 1/2 escape deportivo   :P ;D falta el interior jaja..
piojo87
q pasa.. de los 32 q miraron el post ninguno sabe como hacerlo o nesesito tener "Karma" para recibir respuestas?? :'( :'(
Ojo no estoy apurando a nadie, solo q nesesito saber esto para no hacer lio y veo como los otros post se llenan de preguntas y respuestas.. jaja..
  igual gracias...    :P
A ver una ayudita...... UP!!!!! Este chico necesita ayuda con urgencia!!
up up up up up up up                 :D :D :D :D
En el Clio el comando satelital va conectado a la pata A5 del conector A y a masa, ya que no necesita mas nada que dos cables. El otro conector C es para entrada auxiliar de CD y control de CD.
Porque no posteás el modelo de stereo que tenés.
piojo87
Cita de: cone en Febrero 09, 2008, 09:59:08 AM
Gracias Cone, pero en la ficha del comando satelital cual conector es el que va a masa y cual en A5???  6 (-) y 2 (+)??
Ficha de control Satelital
1    o    o        2
3       o   o  >    4
5    o    o        6
1: Amarillo
2: Rojo
3: Verde
4: Marron
5: Celeste
6: Negro
El estereo es un Famar Delphi DF1430 del Chevrolet de mi hermano. El muy turro le puso un Pionner :'(
Cita de: lajulia en Febrero 09, 2008, 04:07:12 AM
July... siempre con las palabras justas... es verdad nesecito ayuda  :(
