Consumo de aceite
Publicado por neurus, Julio 03, 2007, 08:21:11 AM
neurus
El consumo de aceite
Ã,¨
Por norma, todos los motores deben consumir aceite. Es más, un motor que no consuma aceite es un motor con problemas, y posiblemente requiera de una reparación antes de tiempo.
La pregunta que uno se debe hacer es: Ã,¿Cuánto es un consumo normal? Existe una regla establecida por los fabricantes de motores, en la que se utiliza el siguiente cálculo:
hp x 0,0002 = cuartos/hora
Es decir, multiplicar el valor de la potencia del motor por el factor 0,0002 y el resultado será cuántos cuartos de aceite consume el motor por hora, a máximo torque. Esta fórmula es válida cuando el motor está sometido a máxima exigencia. Como un conductor promedio no mantiene el motor a máxima capacidad, encontrará que el consumo por hora es muy bajito, pero entre cambio y cambio ese consumo sí es perceptible.
Ã,¿Y por qué existe consumo? Puesto que hay un pequeño paso de aceite en los anillos del pistón. Aceite necesario para disminuir el contacto del anillo (que es metálico) y el cilindro (que también es metálico). Si no hubiera aceite, el desgaste sería enorme. Fijarse que siempre hay un anillo (normalmente el tercero) que se denomina anillo de control de aceite. No anillo de eliminación de aceite, sino anillo de control de aceite, es decir, un anillo que limita el paso de aceite al interior de la cámara de combustión, pero que no elimina completamente el paso de aceite.
El resultado es que para mantener la vida útil, tanto de los anillos como de los cilindros, el precio que se paga es un pequeño consumo. Por lo tanto, el motor debe siempre consumir aceite.
Chiche
maravilloso, ya estamos haciendo la cuenta.
Sergio, como el tuyo tiene mas hp, consume muuuuucho mas.
