Pregunta Yahoo 1.2
Publicado por Martin_RT, Abril 25, 2006, 23:14:34 PM
Martin_RT
Como andan? desde que compre el auto me pasa que al sacar el contacto y la llave del tambor, la ventilación si esta prendida sigue prendida, no se tendria que apagar al sacarlo de contacto?:(
ya me paso mas de una vez que me lo olvido encendido y chau bateria, se descarga totalmente. Es normal? :dry:
Gracias !! Saludos !! ;)
Superoli
Por lo menos en el mio no lo hace, cuando saco la llave se apaga todo. Saludos
gercho
el mio tambien apaga el ventilador interno, se debe quedar pegado el rele que lo comanda y te queda prendido
finamp
Tengo un clio 1.2 yahoo 2004 y no le pasa eso...si esta en garantia llevalo ya al consecionario.
Diego
Al mío cuando le saco la llave x completo se apaga tambien.. queda prendido solamente en contacto intermedio...
Raro lo tuyo Martín !!!:dry:
Ex-Clio Sport 1.6 16v
Ex-Clio S "Francé"
Martin_RT
Ok !! Muchas gracias a todos !! urgente turno al concecionario porque el 19 de mayo se me termina la garantia !!!:whistle:
Saludos !!;)
El Brujo
Cerca de la posición de APAGADO, está en el tambor la posición SERVICIO que te habilita los levantavidrios, stereo, ventilación y alguna otra cosa mas.
Para mi por algún problema del tambor estás  sacando la llave en la posición SERVICIO, o bien alguna falla en los contactos o conectores que se tocan hacen funcionar cosas que no lo deberían hacer sin la llave puesta. Llevalo a garantia a ver que te dicen.
Ã,¿Que paó con el calculador de inyección de tu coche? Hoy me llamaron para ir mañana a primera hora a cambiarlo en DIAZ.
Tincho
A mi me pasaba lo mismo con la megane cupe que tuve...era porque no se como carajos me habian conectado el estereo y se quedaba prendido el ventilador del aire. Vos le cambiastes el estereo? o esta todo original?
Con el dynamique me pasaba lo mismo. y no me andaba el encendedor del auto..me fije en la fusilera y le faltaba un fusible..se lo puse y se me arreglaron los dos problemas..saludos
Martin_RT
Les cuento que ya tengo turno en el concecionario por este tema que ya me estaba preocupando, me dieron turno para el miercoles 10 (la verdad que se zarpan no pueden ser tan turros, faltan 2 semanas).
Desde ya les agradezco mucho a todos !!:cheer: :cheer:
Saludos !!;)
Martin_RT
Tincho escribió:
CitarA mi me pasaba lo mismo con la megane cupe que tuve...era porque no se como carajos me habian conectado el estereo y se quedaba prendido el ventilador del aire. Vos le cambiastes el estereo? o esta todo original?
Tincho, yo le cambie el estereo al auto pero no corte ningun cable o nada por el estilo, es mas, compre la ficha que viene universal y de ahi fui copiando la coneciones de los cables. Lo que me llama la atención es que el brujo me mencionaba que se desabilta tambien el estereo, levantavidrio, etc. cosa que a mi no me pasa. tendra algo que ver? me parece que antes de cambiar el estereo tambien me pasaba pero ahora no estoy seguro.
Saludos !!;) ;)
El Brujo
Saludos !!;) ;)
Fijate lo siguiente:
Al Stereo le llegan 2 Positivos:
1 es el que alimenta la parte de potencia del stereo y es la que se le corta la corriente con el tambor de arranque.
El otro positivo es para servicio del stereo, o sea el que te mantiene programadas las memorias por lo tanto tiene corriente todo el tiempo excepto a que se queme algún fusible que proteja a esa parte del circuito o bien le saques la batería.
Puede ser que unieron ambos cables y el circuito se cierre por ahí cuando no hay contacto, revisa a ver  si es eso.
Martin_RT
Saludos !!;) ;)
Gracias Brujo !!! ;)
mañana voy a aprovechar que es domingo y tranqui voy a ver si lo puedo solucionar !!!
Saludos !! ;)
Martin_RT
Chicos Muchas Garcias por todos los datos !!!!!!!!;)  Finalmente pude solucionar el problema y ya no hay mas quilombos con la descarga de la bateria .
Brujo, efectivamente eran esos dos cablecitos put@s que vos me dijiste, cuando lo instalé valla a saber porque uni los dos (el rojo y el amarillo), finalmente los separe y listo chau problem !!! :P
Ahora si es como me decian ustedes la radio no anda si no es con la llave en el modo de accesorios y la ventilación y demas se apaga totalmente!!
Gracias nuevamente por la ayuda !!!!;) ;) ;) ;) ;)
saludos !
Moderadores ya se puede cerrar, muchas gracias por el espacio !!:) :)
