Sonda Lambda
Publicado por gonzalo, Agosto 25, 2005, 14:07:16 PM
gonzalo
A los eruditos...desde dónde se puede medir la Sonda LAmbda en un RSi. La idea es, según lo que vi en el foro es medirla en marcha.
Saludos y gracias
Chiche
CitarA los eruditos...desde dónde se puede medir la Sonda LAmbda en un RSi. La idea es, según lo que vi en el foro es medirla en marcha.
Saludos y gracias
Tenes que poner un scanner y desde luego tiene que estar el auto en marcha y caliente, de lo contrario la sonda manda fruta, si o si esperá a que se caliente.
Si buscas en los post de esto se habló mucho, creo que si pedis turno en Centro automotores te hacen el escaneo.
Como dice Chiche, te recomiendo por experiencia propia Centro Automotores (Av. Cordoba y Bulnes) que no te cobra.
tete
podes hacer 3 cosas, 1ra y mas facil llevar el clio a un taller con scanner y ver en el scanner como oscila y si tiene algun error la compu, 2do conseguirte un AirFuel prestado o armarte uno caserito y conectarlo al cable negro de los que salen de la sonda, y 3ro y mas barato meterle un tester  en el cable negro y medir que te dice.
estas sondas oscilan de 0.1v a 0.9 ~ 1v, de 0.45 para abajo tenes tendencia a pobre y de ese valor hacia arriba tendencia rica.
lo ideal es que la sonda oscile constantemente ajustando la mezcla y que cuando pises a fondo se vaya a tendencia rico.
Esteban | Renault 19 RTTi | tuning-On.com
1.8T Coming soon...
gonzalo
Ahora la pregunta es: dónde te acceso a los cables de la sonda para medir facilmente.
Gracias y saludos
tete
CitarAhora la pregunta es: dónde te acceso a los cables de la sonda para medir facilmente.
Gracias y saludos
podes preparte un cable con una aguja soldada en la put@ asi podes pinchar el cable negro y medir, podes seguir el cable un poco mas arriba en el motor y pincharlo tambien o empalmar con otro cable y llevartelo al interior para instalarte un futuro airfuel, o podes descolgar la compu y pinchar el cable ahi, en mi 19 la pata de la compu es la 35.
1.8T Coming soon...
En el RSi también es la pata 35 (es la misma ECU que el R19 RTi)
acá explica como sacarla:
http://www.clioclub.com.ar/tuning/electrico/ecu.htm
Chiche
yo probaría primero con el scanner
