instalacion de potencia el clio sport 1.6
Publicado por fvaras05, Julio 31, 2005, 20:57:39 PM
Superoli
ThunderSS te paso el modelo del stereo. es un Siemens VDO, es el de la foto. Gracias!!!
ThunderSS
ups .... con el VDO ...no me lo acuerdoi de memoria ... tendrias que probarlo con un tester ... de todos modos ... si no te animas y te queda cerca ...pasa por el local y te lo saco en 5 min ...obvio sin cargo  :wink:  :wink:
Superoli
Ok no te hagas drama, voy a probar. Lo que vi (ahora tengo el stereo en mi casa) es que tiene para conectar otra ficha que en el auto no esta. Voy a buscar en internet a ver si encuentro algo referido a eso. Gracias!!!
Superoli
La verdad es que no puedo encontrar nada referido a este modelo, alguien sabe el modelo exacto del stereo original? O de donde puedo bajar algo de info?? Gracias
GaStöN
hola... veo q vas a poner potencia con el estereo original, es un clio II... trae salidas rca? si no las trae como mandas el audio a la potencia? gracias.
Superoli
Te cuento que no trae salidas RCA (una gran cag*da) pero yo tengo una potencia que tiene entrada (no se como se llama) que se puede conectar directamente a la salida de los parlantes.
ThunderSS
Muchas potencias traen lo que se llama " entrdas de baja impedancia" las cuales permiten conectar la salida convencional de un stereo a la entrada de las mismas .. en caso de que la potencia no posea dicha entrada , se utiliza un adaptador de impedancias que cumple simil funcion
Si quieren poner una potencia y no tienen salida de rca en el stereo o su potencia no tienen entradas de alta, les paso un adpatador de Hi-Lo o sea de salida del stereo (de parlantes) a rca. No tiene la super calidad pero safa bastante.
El circuito lo saqué de una etapa de entrada de una potencia Pioneer. Es muy sencillo y lleva dos componentes por cada canal. Una resistencia de 56Kohm y un capacitor de 10uF x 50V
Tincho1974
Muchachos...hice lo del asiento de atras porque en el piso me hacia mucho ruido..pero me di cuenta que al abrir el cierre no se puede cerrar mas....alguien me puede dar una mano?  :(
