Primer cambio de aceite
Publicado por elcalde, Julio 12, 2005, 06:49:42 AM
elcalde
Hola gente! se me genero una duda con respecto al primer cambio de aceite en eun clio 1.2, el manualk dice que es cada 15.000 y en la agencia me dijieron que el primero se lo haga a los 7.500, a uds. les dijieron lo mismo?
Me re cabe el clio!!
Chiche
CitarHola gente! se me genero una duda con respecto al primer cambio de aceite en eun clio 1.2, el manualk dice que es cada 15.000 y en la agencia me dijieron que el primero se lo haga a los 7.500, a uds. les dijieron lo mismo?
Por lo general el aceite que te ponen de cero kilometro es mas liviano que el que usas normalmente. Yo se lo cambiaría a los 1000 kms.
Despues la cantidad de kilometros depende del aceite que pongas, si usas un semisintetico podes estirarlo 15000 kms. pero te recomiendo que a los 7500 kms. le cambies el filtro y le agregues lo que se lleva el filtro. si usas un aceite comun cambialo cada 7000 kms. y cambia el filtro cada vez que cambies el aceite, si usas un aceite 100% sintetico (artificial) usalo 20.000 kms. pero cambiale el filtro a los 10.000 y completale el aceite que se llevó el filtro.
A veces no parece, pero si haces cuentas de cuanto sale cada uno, te podes llegar a sorprender, por ejemplo los aceites sinteticos salen mas caros, pero a la larga en proporciones precio rendimiento te convienen.
Un detalle mas, los acites sinteticos generan una pequeña capa pegada a los metales que hacen que el motor en frio ya tenga una minima lubricación.
gastonpe
Yo le hice el cambio de aceite a los 10.000 porque si bien el manual dice 15.000 en la agencia me dijeron que es a los 10.000... se ve que todos tienen un verso distinto.
Eso si antes lo lleve a los 5.000 para que lo vieran sin cargo, pero el cambio de aceite se lo hicieron en el ultimo, y me cobraron $ 180...
Gastón
________________________________
Clio 1.2 3pts. Azul Nautylus
Otra version mas, yo lo llevé a los 7500 como me habia dicho el vendedor y en el service me dijeron"tenes que usarlo un poco mas" (para hacer el 1er cambio maso a los 10.000)
Lo del aceite mas liviano es verdad. Yo creo que entre 5000 y 10000km para el 1er cambio esta bien
Respecto al precio, el primero deberia ser gratis, los demas te rompen el culo y conviene llevarlo a un lubricentro conocido porque al fin y al cabo el laburo es el mismo que si lo hicieras en la agencia y te va a salir mucho mas barato.
En los 0km el primer cambio no mas de 5.000km, despues si usas semi cada 10.000 y sintetico cada 15.000, por supuesto siempre cambiando tambien el filtro de aceite.
En VW dice el primer cambio a los 15.000km, pero me parece una guazada, yo le cambie el aceite por cuenta mia y no el filtro porque estaba lacrado (para evitar problemas con la garantia).
finamp
Muchachos, el aceite se cambia cada 15.000 km...junto con el primer services. El manual dice que recomienda cada 7500 pero es solo una recomendación.
Finamp
jjclio
Gente, casualmente, tengo que hacerle el cambio al mio segun recomendacion de la consecionaria.. a los 7500 KM primer cambio de aceite, y a los 15000km cambio de aceite y service propiamente dicho....
ahora bien, mi viejo en las mismas condiciones que yo fue a la concesionaria de RUTA3, y le pusieron ELF diesel!, yo llame a renault minuto y me dijieron que le ponga ELF competicion, semisintetico.. y me dijo que su vida util es de 15000KM..
lo cual es medio al pedo poner ahora un aceite caro de 15000 y cambiarlo dentro de 7000 no???
no estaria mal por una cuestion de diferencia hacer ahora el cambio por el elf diesel y despues si a los 15mil tirarle el semisintetico.....
aclaro que hable con los dos renault minuto de centro automotores y con el de diaz. y me dijieron exactamente lo mismo en ambos..... en atencion al cliente de renault, me tomaron los datos para llamarme... pero los estoy esperando...  :?
que les parece mi razonamiento???
Diego
Mi experiencia es la siguiente:
En el Clio S anterior con motor energy, lo agarré con 120 k ni bien lo compré, cambié correas, etc.. y obviamente el aceite a lo cual le introduje el MOTUL 6100 con filtro purflux original francés, cambiando el aceite cada 15.000 k y el procedimiento se sigue manteniendo hasta el día de hoy que lo tiene Vincenso con mas de 165 lucas y no gasta una gota !!!
Ahora, con el Sport siempre de cero, le pusieron ELF 10w50 semi, cambiándolo cada 10 lucas y el próximo cambio le toca a los 105 y le voy a meter el MOTUL (sintético) al igual que al S con sus cambios cada 15.000, a mi me dió mucho resultado y mientras pueda le voy a meter MOTUL.
Salu3
P.D.- a la moto (Kawa KDX 125) le meto motul en la caja, en la mezcla y el spray para la transmisión tambien es el motul off road !!!!
Ex-Clio Sport 1.6 16v
Ex-Clio S "Francé"
El aceite elf competicion es sintetico, te dura entre 15 y 20 mil km, si tenes que cambiar el aceite dentro de 7 mil, ponele un semisintetico, creo que es el multiperfo el que tendrias que poner, que es semisintetico.
Mauro yo puse el Elf Competicion 15w50, pero es semi.
Pense que me habian dicho que era sintetico del todo, puedo estar equivocado.
ClioSerjey
Muchachos:
Los Aceites de síntesis o sintéticos ofrecen mejores resultados:
Índice de viscosidad más elevada
Mejor resistencia a alta temperatura
Mejor resistencia a la oxidación.
Para los que les guste tener un auto con un desempeño del motor optimo no hay duda, el SINTETICO es el mejor aceite, y si sacamos la relacion costo/beneficio en base a lo que dura cada tipo de aceite lo mejor seria que le pongan este tipo.
A diferencia de los otros tipos de aceites, el sintetico deja una pelicula en los metales del motor que hace que en frio no sufra tanto.
Lo unico que yo tendria en cuenta para los cambios de ACEITE SINTETICO es lo siguiente:
PARA GENTE QUE USA EL AUTO DE FORMA MODERADA.
Cambio de Aceite Sintetico cada 15.000 km
Cambio de Filtro cada 7.500 km (Agregandole el aceite que pierde al sacarle el filtro)
PARA GENTE QUE USA EL AUTO PARA CORRER A TODA HORA.
Cambio de Aceite Sintetico cada 10.000 km
Cambio de Filtro cada 5.000 km (Agregandole el aceite que pierde al sacarle el filtro)
Les puedo recomendar un ACEITE que vengo usando en mis anteriores autos y la verdad que me gusto mas que el ELF que para mi es un robo en precio y nada mejor en temas de desempeño que otras marcas.
El ACEITE GULF OIL SINTETICO tiene EXCELENTES resultados.
No comparto lo de ir a cualquier lubricentro a poner el ACEITE, ya que muchos compran envases truchos, el mercado del ACEITE esta muy falsificado, tengan cuidado.
A muchos amigos les paso que le abren una botella de un aceite delante de sus narices y al final se enteran que ese aceite no es de la marca.
Espero haber aportado algo.
Sergio
110hp
CitarEn los 0km el primer cambio no mas de 5.000km, despues si usas semi cada 10.000 y sintetico cada 15.000, por supuesto siempre cambiando tambien el filtro de aceite.
Es muy buena esa que hiciste, pero no pasa nada en dejar el filtro hasta los 15000 cuando trabajo 7500 con otro aceite????
Me parece que es peor dejar todo hasta los 15.000, y ademas le puse el mismo Elaion que tenia adentro. :wink:
110hp
CitarMe parece que es peor dejar todo hasta los 15.000, y ademas le puse el mismo Elaion que tenia adentro. :wink:
Alguien sabe exactamente que aceite usan cuando te los cambian por primera vez??
