AYUDA!!! se me prendio luz tipo electro y falla
Publicado por Krz EsteticaAutos, Septiembre 05, 2017, 11:47:19 AM
Krz EsteticaAutos
buenas, escribo para ver si alguien puede ayudarme, tengo un clio rn modelo 98 motor 1,6 monopunto, el auto estaba andando lo mas bien y de repente se me prendio una luz que parece un electrocardiograma, no jodia, al otro dia lo arranco y el auto se aceleraba y desaceleraba continuamente, fui al mecanico y empezamos a probar, desenchufamos el cuerpo mariposa y seguia igual, probamos otra cosa que hay en el cuerpo mariposa y seguia fallando, despues desenchufamos el potenciometro o sensor tps y dejaba de hacer eso de acelerarse y desacelerarse, obviamente no regulaba bien pero esa falla ya no lo hacia, cambia ese sensor puse uno nuevo y seguia haciendo la misma falla asi q decidi poner el viejo nuevamente, cuando lo coloco de nuevo no falla mas, lo salgo a probar y despues lo que empezo a hacer es que se queda acelerado a mas de 2000 rpm cuando esta en punto muerto y de a ratos me vuelve a hacer lo mismo del principio de acelerarse y desacelerarse y de a ratos no falla. Cuando estoy andando y levanta vueltas la lucecita tipo electro se apaga y despues se me prende de nuevo, que puede ser?a alguien que le haya pasado?? sera el paso a paso???
Podés probar cambiando de mecánico y de estación de servicio
