Identificar el Relay Clio I diesel
Publicado por dami211, Diciembre 18, 2016, 12:51:25 PM
dami211
Hola a todos, tengo un Clio I 1.9 diesel y el electro no se apaga nunca (ni con el auto apagado por varias horas). Fue así que me consumio toda la bateria y ahora no puedo arrancar el auto. Alguien me puede decir cual es el relay para desconectar el electro?? Necesito prender el auto para entrarlo a casa aunque sea.
Y ya que esta si alguno me puede decir el posible prolema?
Muchas gracias!!
g.a.les.
Cita de: dami211 en Diciembre 18, 2016, 12:51:25 PM
Muchas gracias!!
Buenas, si el tuyo es un f8q como el mio fijate dentro del capot al lado de la bateria, tenes una caja negra con tres trabas (dos arriba, una abajo). Abrila y adentro te vas a encontrar unos cuantos reles agarrados a la tapa. En mi caso el rele del electro es uno es uno violeta al que le llegan dos cables bien gruesos. Si le desconectas la ficha debería dejar de funcionar el electro.
El problema te puede venir por el tema que el rele se pegó, que el bulbo que mide la temperatura tambien se haya pegado o roto, o que se hayan puenteado los cables que van al bulbo... tal vez alguien que sepa mas del esquema eléctrico te pueda dar mas idea.
OJO: sin electro se te puede recalentar (y de echo lo va a hacer), y una recalentada en un diesel termina en junta de tapa soplada, asi que CUIDADO con desenchufar cosas necesarías.
Suerte!
