Plafón de luz de techo
Publicado por chino1990, Noviembre 07, 2015, 15:02:39 PM
chino1990
Buenas!!!
Abro la consulta porque partí de mala manera la antena del clio jaja, quedó casi al raz de la base... Un garrón.
Intente sacar el plafón del techo para cambiarla pero no logro sacarlo.
Saben como es? Tiene algún tornillo?
Gracias de antemano!
Dardof
hola , la antena esta roscada a la base , no te fijaste de poder desenroscarla , así no tenes  que sacar el plafón , y si fuera necesario , la mica del plafón sale a presión , fíjate de hacerle palanca despacito con un destornillador plano chico de un costado para destrabarla ... Suerte
chino1990
Intente desenroscarla pero esta clavada, y además sólo quedó un cachito de metal para agarrar, tonces se complica.
La consola del techo sigo sin poder sacarla, llego a ver q tiene dos grampas q se agarran del techo pero hago fuerza y no sale...
hernanaliendro
Los cristales de las luces tenés que sacar primero si mal no recuerdo. Están con grampas.
S3B4S
Lo mejor que podés hacer es sacar el plafón (lo agarrás de todo el contorno y con cariño tirás hacia el parabrisa y hacia arriba ligeramente. Vas a poder sacar el plafón. Desconectás la ficha correspondiente y sacás con una tubo la tuerca que sujeta la antena. Limpiás y colocás la nueva, enroscás de manera inversa. Conectás nuevamente y ponés con cuidado el plafón.
marianod
Cita de: S3B4S en Noviembre 09, 2015, 19:47:18 PM
Noooo!
Para desmontar el plafón hay que quitar primero el bastidor que tiene los difusores de luz (simplemente sale para abajo, tirando con las puntas de los dedos, y si no podés así, calzando un destornillazor, no hace falta mucha fuerza); luego hay que sacar la base portalámparas que también contiene la tecla, vá trabada al plafón con dos pestañas (que suelen partirse fácil si le hacés mucha fuerza, o sea, sé cariñoso) a los lados del auto que se ven claramente cuando ya no está la máscara retirada anteriormente; por último, quedana  la vista DOS TORX 20 QUE ATORNILLAN EL PLAFÃ"N AL TECHO. No vá calzado ni se desplaza, si lo tironeás, le hacés literalmente m1erda los soportes con los que se sujeta.
Buscá imágenes, hay muchas, el sistema de sujeccióne s el mismo que para el 19, 21, Alize, algunas versiones de 11, 9, por ejemplo. No linkeo ninguna porque todas las que encuentro rápido están relacionadas con Mercadolibre, y no se puede.
chino1990
Buenas muchachos, problema solucionado!!!
Como decía marianod no es cuestión de fuerza.
Para sacar la antena completa lo que hay que hacer es, primero sacar la tapa que cubre las luces del techo. Está a presión.
Después van a quedar a la vista dos huecos a los costados de las luces.. metes dos destornilladores finitos con cuidado entre las lenguetas de plastico y el borde y tiras despacio para abajo. Lo que sale es el modulo de plástico que tiene las dos luces y la tecla de encendido.
Ya desde el hueco que queda, se puede sacar la única tuerca que tiene la antena y listo, se sale la base completa.
Si quieren sacar la consola tiene 2 torx como comentaba marianod.
Les dejo como dato, compré una antena genérica de Clio en Tigre y me salio $90.
Muchas gracias a todos por la ayuda!
marianod
#7
