Entró mucha agua y no sé de donde.
Publicado por Leandro Guasconi, Agosto 10, 2015, 18:53:30 PM
Leandro Guasconi
Con estos días de lluvias me entró agua en el piso de los asientos de atras y no tengo idea de donde, porque aunque el auto duerme afuera no le dejé nada abierto. Les muestro fotos:
Esta es después de sacarle el agua.
Puede ser del tapón que tiene abajo? El agua entra de un solo lado
Saludos y gracias!
aureliovera2
uff que garron cuando entra agua asi... no se seca mas! como estan los burletes de las puertas? los zocalos?? estan picados?? la otra puede ser porque se haya tapado la descarla del aire, pero si decis que es solo atras.. tiene pinta de ser burlestes que no apoyan bien..
Renault Clio RL AA 1997 GNC
Victor Agón
uhhhhhhhhh noooo que malll te paso lo mismo que a mi. Me entro el agua por la rendija de desagote que esta debajo de los limpia, justo en la parte que se une el ventilador con el filtro del habitáculo. mira que tiene justo en el medio un agujerito que si se tapa y no desagota, te pasa el agua y baja por la parte de atras del torpedo. Te toca un laburito lindo hermano. vas a tener que sacar todo el tapisado interior, dejarlo secar, sacar el agua con los tapones de desagüe del piso y despues recien, donde va el filtor, chantale un buen sellador para que no te pase de nuevo. es un laburo de la conch@ de la lora, pero si no lo haces, se te llena de humedad las alfombras y después es imposible. Ojo con la goma espuma, que se parte cuando la sacas. con mucho cuidado y recordando como va todo. Suerte y metele con tiempo porque te va a llevar un par de dias hacerlo.
chino1990
Hola!! yo estoy con el mismo problema, con toda la lluvia de estos días me filtró agua.. lo dejé al sol y secó bastante.. pero no pude encontrar por dónde entra.
En el mío está mojado todo del lado acompañante.. adelante, abajo del asiento y atrás también..
Ni idea de donde pudo haber entrado... toda la bronca! Si encuentro algo te aviso!
Victor Agón
Si amigo, te entra por debajo del torpedo. justo donde esta el centro. fijate de destapar primero el agujero de desagote y despues seguis con lo demas que comente arriba
Leandro Guasconi
Gracias por las respuestas!La alfombra secó bastante pero cuando freno de golpe siento un ruido de agua, puede ser que haya quedado liquido adentro? Victor en la parte que decís: "Me entro el agua por la rendija de desagote que esta debajo de los limpia, justo en la parte que se une el ventilador con el filtro del habitáculo. Mira que tiene justo en el medio un agujerito que si se tapa y no desagota, te pasa el agua y baja por la parte de atras del torpedo." No entiendo donde estaría ubicada esta parte que decís vos que se tapa o como hago para destaparla.  Saludos.
Leandro Guasconi
Victor Agón
Exacto!!!! tenes que sacar todo el plastico, ojo que la parte superior primero tenes que sacar los limpia, despues con cuidado el plastico, tene cuidado que en el medio se une por un tornillo que permite alargar o reducir el largo total del plastico. sacas eso y te queda la parte trasera libre. Justo en el medio, donde hace una deprecion esta el agujerito que te digo. tenes uno en cada costado y el del medio. cuando se tapa ese, se llena de agua la parte baja y entra por el hueco del filtro. tenes que sacarlo, vasa a ver una goma ponele sellador y volve a atornillar la caja del ventilador en el lugar. de esa manera evitas que en el futuro vuelva a entrar. Despues tenes que sacar todo el alfombrado completo, lavalo bien con agua y jabón y dejalo secar extendido al sol.  Ojo con las goma espuma que tiene cuero pegado. se parte el cuero asi que trata de sacarla con cuidado. Si o si saca la alfombra o no se seca bien y te va a quedar un olor a humedad terrible. tenes 1 semanita para que quede piola y bien sequito. No esta de mas el laburito, dejas renovado el interior!!!
si se pudre el guardabarros trasero entra agua por ahi, tambien puede ser por el port@n trasero o por la ventanilla trasera. lease puede venir de cualquier lado. consejo investiga bien y proba mandando con una manguera en distintos lados y con alguien dentro del auto viendo si entra o no agua
Exitos
Amigo, la goma espuma que hace se aislamiento térmico debajo de la alfombra, es de alta densidad, si la dejás colgando esperanzado de que escurra, no vas a lograr secarla, la única manera es poner alguna rejilla, trapo o diarios y pisarla para que deje salir el agua.
Saludos. :up
charliew
Me paso lo mismo!! Estoy %95 seguro de que el agua entro por el baul y al frenar se fue por la chapa del bajo asiento y quedo en el piso! Exactamente lo mismo que a vos me paso! Levanta el asiento y revisa el baul a ver si hay humedad, a mi me entraba por el burlete de la luneta trasera, lo selle la semana pasada y en la proxima tormenta lo pruebo, otra vuelta no le encuentro, los burletes de las puertas estan bien y no se por donde podia entrar, desarme todo ya.
