Bobinas k4m
Publicado por nico18r, Abril 15, 2013, 20:10:53 PM
Cita de: DM5 en Abril 17, 2013, 09:28:22 AM
toble en esta no te banco!!!!!
si se rompe una bobina! se cambian todas Macho! xq a la larga o a la corta se te van a cagar el resto que son del año de la escarapela!!!!
si falla pum bobinas nuevas $1200 con mano de obra  precio abril-2013
Esta bien, yo podria llegar a ser partidario de cambiar todas.... Pero "Mano de Obra", Manco, son 4 Torks fgf
1000p ponele.... Como barato las 4...
nico18r
Las consegui $255 cada una asique son $1020 y las cambio yo aca en casa!
lea466
Cita de: tobleron666 en Abril 17, 2013, 09:37:42 AM
en esa si te banco jajaj
 lea!!!  esto no pasa por la mano de obra (no me voy a poner a explicar porque lo lleve al mecanico MANGA DE GATOS :-o :-o :-o) sino por las veces que toble se quedo viendo el escape de mi auto!!!!  :-o imaginate que no le quedo otra que comprarse un 4m :P
lea466
Hola, yo cambié a los 60mil la primer bobina, a los 70mil la compañera y a los 80mil las dos del centro. Se me jodió primero la que también se te jodió a vos.
Cambiarlas es muy simple y por supuesto que lo mejor sería cambiar las de a dos. La otra que te queda es comprarlas y esperar hasta que vayan fallando, pero seguramente es mas sano hacer el cambio de a pares.
Consejo, antes que valeo, me recomendaron beru que son $20 mas caras.
Saludos. :up
Enano
A mi se me cagó la bobina 1 por querer lavar el motor, menos mal que me di cuenta sino quemabas todas...
Compre unas bougicord españolas en una casa Renault (300 $ cada una), obvio no dudé y cambie las 4, ésto fue 15 dias antes de vender el auto  8)
Por ende me quedaron 3 originales que si a alguien le interesa las negocio...
Loco, solitario y enredado.
No soy yo.
(Almafuerte)
ariel_clio
Disculpen me podrían explicar como me doy cuenta cuando una bobina esta quemada o dejo de funcionar??
Hace podo lave el motor y cubrí obviamente las cosas que a mi entender se pueden joder con el agua ECU, batería, alternador y tape el compresor ya que estaba lo termine de limpiar despues le eche un liqui moly limpia inyectores ya que me lo había ganado en una reu dije bue lo uso y despues de 3 o 4 días lo fui a usar y empezó con una falla como cabeceo falla que me quita potencia de motor no tiene reacción , primero me lo hizo en baja y alta ahora me lo hace mucho menos pero en alta.
ya saque las bobinas seque las bujías y bobinas por las dudas sigo igual
Una ayuda por favor
no vale la pena pagar el a alguien para que te las cambie como de dijeron son solo 4 tornillos y es muy facil cambiarlo, yo en el ultimo viaje que me hice a mendoza queme una bobina y otra estaba ya medio medio!
el dueño antyerior jamaz le habia cambiado una bujia el muy hdmp asiqeu cerre los ojos y compre las 4 en MENDOZA me salieron 240 cada una
aca en baires estan mas baratas con 800 las cambias lo averigue el lunes justamente
eduardo spretz
Cita de: ariel_clio en Mayo 02, 2013, 15:02:57 PM
Una ayuda por favor
para saber si falla una bobina y saber cual falla,tenes que:
pones el motor en marcha,y vas sacando de a 1 bobina por vez,cuando saques una determinada bobina y el motor tire a apagarse,es porque ésa bobina es la que esta fallando
suerte
firma excedida en tamaño
elale
Cita de: eduardo spretz en Mayo 02, 2013, 20:56:54 PM
suerte
No, cuando una bobina falla el auto se pone en tres cilindros. Con el auto en marcha vas retirando de a una bobina, la que no presente variacion  cuando la retiras es la que no funciona.
suerte
no e al revez
justamente como esta fallando cuando saques la bobina que falla no vas a sentir cambio
o sea
ponele falla la tercer bobina,
sacas la primer bobina y el auto tiende a apagarse, eso quiere decir que anda bien, la pones nuevamente y probas con la segunda, te va a hacer lo mismo, cuando sacas la tercera (haciendo el ejercicio que es la que falla) no vas a notar cambio entonces te das cuenta que esa es la bobina qeu esta fallando.
ariel_clio
Muchas gracias muchachos
voy a poner en practica este consejo
eduardo spretz
Cita de: cherman04 en Mayo 03, 2013, 07:43:08 AM
no e al revez
o sea
aa claro,jajajjaja, que bolud@..
eso es justamente lo que hay que hacer
gracias por la correccion  :up
