[Help] Luz de cortesía en los pies
Publicado por crisdine, Enero 20, 2013, 13:01:19 PM
crisdine
Buenas tardes a todos los clieteros !  Aprovechando que hoy está fresquito y tengo tiempo libre voy a meter mano en el clio para ver como va todo el cableado del plafón de luz central así puedo ir viendo cómo poner las luces de cortesía en los pies para que, al abrir las puertas, se enciendan también estas y al cerrar las puertas se apaguen lentamente como el plafon hace.
El tema es que, después de usar el buscador y leer todos y cada uno de los temas que hay sobre esto incluido el tutorial en la sección de taller-electrico, quería preguntar antes de meter mano si el/los parantes de los costados adelante se sacan como muestra el tutorial. Es decir, haciendo palanca e ir destrabando unas grampas que tiene para ver el cableado o es algo más sofisticado. Pregunto porque nunca toqué nada del Clio y nosé si en el mio es igual que el del tutorial. Tengo un Clio 2010 pack plus.
resumiendo:
¿Cor ir tirando y sacando dichas grampas los saco? ¿Y lo mismo para ponerlo todo de nuevo?
Y más importante aún ¿Eso tengo que sacar para pasar el cable de la tira de led o luz hacia el plafón? jajajajajajaja. ¿O voy a sacar eso al pedo? Teniendo en cuenta el modelo de mi clio.
Desde ya muchas gracias al que me pueda tirar un centro !
Hasta la próxima vez, mi viejo karma
no es necesario sacarlo lo vas poniendo a presión y listo que no se nota, yo usé justamente el del plafón y cableé sin sacarlo pero no para las luces de cortesia sino para que me despresurizé las 5 puertas pero es la misma pasada
suerte  :up
crisdine
Entendi lo que me planteás y me pareció una mejor idea jajajajaja.
Revisando recién fui levantando y es fácil ir pasandolo y despues lo tapas y listo, es buena.
Me faltaría ver como paso cables del plafón hacia los costados para ir bajando y así conectar todo.
Si me sale y no prendo fuego nada voy a tratar de hacer un minitutorial con fotos. Caso contrario voy a estar aca preguntando otras cosas jajajajaja.
Gracias !
pasalo por debajo del burlete a lo sumo en el ultimo tramo, no necesitas un cable muy grueso igual
crisdine
#4
Bueno, fue una batalla dura y al final no pude concretar nada  :( , se me complico demasiado encontrar un lugar para bajar los cables del plafón hacia debajo de la guantera.
Tirado en el piso pensando se me vino una duda ¿Cómo sabe el plafón que la puerta se abre y ahí activarse? ¿Tiene un contacto en la manija de la puerta que cuando uno abre la puerta eso pega y se activa? O lo tiene en otra parte?
Porque si tiene ahí me parece 1000 veces más cómodo agarrar de ahi, empalmar y pasar por el tubo plástico de la puerta hacia dentro y listo.
Edito:
Está mal mi razonamiento porque si yo trabo las puertas y tiro de la manija como para abrir se deberia prender el plafón, cosa que no hace y es tonto.
Así que mirando el marco encontré el pulsador negro por donde termina la puerta que hace que se apague o prenda la luz. Así que voy a levantar el plastico que recubre la parte inferior de la puerta y saco de ahí cables, que es más cort@ y facil de ocultar.
0facundo0
A mi Spw se lo hice y es sensillo... cableas del parante izquierdo ahí estan los cables del plafón central, creo que es el primer y tercer cable (no estoy seguro). Luego llevas el cable por dentro de ese plástico y lo encajas a presión por el torpedo en contra de la puerta... con un destornillador lo vas empujando.
Listo ya tenes el cable en las pedaleras, luego pones una tira de led y seguis hasta el acompañante y se terminó el trabajo!!! En una hora ya esta colocado y listo de usar.
crisdine
#6
Sí, justamente hoy a la tarde miré todo y decidí hacerlo como decis vos Facundo. Solo que voy a salir directamente del plafón, empalmando los cables desde ahi y los voy pasando asi es más comodo.
Hice una suerte de bosquejo sobre lo que seria la conexion, es correcto? Así funcionaria tanto manualmente como la luz al abrir la puerta?
No había un muy buen tutorial a los que nos tenía acostumbrados del usuario CarlosdeClio2 ?
Cita de: Martín G. en Enero 22, 2013, 20:06:00 PM
Asi es estimado... en éste foro de internet se encuentran muchas cosas... fgf
Me extraña que ud no sepa buscarlo siendo un hábil usuario de este tipo de foros.
Le ayudo con el link...
http://www.clioclub.com.ar/contenido.php?id=384
Quienes no pueden ingresar, deberán loguearse. En caso de no tener usuario en la página principal del Club, por favor, registrarse para acceder al tutorial.
Slds...
fgf
crisdine
Ya lo había leido ese tutorial aproximadamente 6 veces jajajajaja, lo tengo descargado en la compu.
Pero como no muestra las conexiones, solo hable del cable rosa y rojo, preguntaba si estaba bien lo que yo pienso.
Cita de: crisdine en Enero 23, 2013, 11:30:44 AM
Excelente entonces!!
Si podés y ves que le falta algo ese tutorial como decis, de los cables, armate algo de esa conexion y lo agregamos.
Además si podés ponete alguna foto del final, donde dejas colocada la luz finalmente que el user del otro tutorial no puso esa foto final.
Gracias y Felicitaciones por animarte, buen detalle.
Si te sirve, siguiendo el tuto, yo lo saque del parante del conductor, ahi llega la Ficha con el Cable Rojo y Rosa (y negro tambien)...
Conecte Rojo y Rosa y listo... Es menos cableado, ojo, lo hice desde arriba de la ficha, asi cuando desconecto la misma, libero el circuito del plafon y cortecia de los pies....
Hoy a la noche saco una foto de como ilumina ya instalado...
Toble!
marianod
El tutorial está bueno pero es tan simple que la luz funciona sólo con los pulsadores de puertas.
QUizá para Carlos fué suficiente, aunque para mi gusto, lo ideal sería que el espacio de los pies se ilumine en cualquier momento en que se encienda la luz del habitáculo, sea abriendo una puerta o para buscar algo andando, cebar mate en la ruta, etc. Para lograr eso, los cablecitos que en el tutorial se sueldan al rosa (de los pulsadores, y por eso funciona sólo cuando se abren las puertas) y rojo (+12V) simplemente deben ir soldados en paralelo a cada pin del zócalo de la lámpara del habitáculo.
De éste modo, la luz de las puertas encenderá al abrir una puerta o al encender la luz interior desde el plafón. En caso de ser un Clio 1 con luz individual de pasajero (como mi 19 por ejemplo), la conexión se debe realizar exactamente de igual modo, o sea siempre sobre las dos chapitas de la lámpara de la luz de habitáculo.
Cita de: marianod en Febrero 11, 2013, 12:58:12 PM
Es verdad Mariano, que es mucho mas funcional como decis, yo lo pense hacer, pero el tema es que no me anime a agujerear al plafon del lado de arriba (lo que da al techo), ya que viene todo sellado y solo sale el conector.... lo voy a husmear un poco a ver si no es tannnn heavy, seria ideal tenerlo asi, ademas porque cuando estoy con las puertas abiertas mucho tiempo tengo la costumbre de apagar la luz de habitaculo, y ahora me quedan prendidas las de cortesia...
Toble!
Bueno, ahora con el cable como dijo Mariano, prenden las de Cortesia en las mismas Posiciones que la de Habitaculo, siempre prendida - siempre apagada - o se prende con apertura de puertas... "aplauso" "aplauso" "aplauso"
En la foto se ve lo del cable, y el mismo lo mande por el techo hasta el parante del conductor, ahi continua hasta las luces de cortesia y listo! (levante la conexion anterior que habia hecho)
A la noche subo una foto de como quedo!
Gracias a todos por la mano!
Abrazo!
Toble!
