Problema Informático.
Publicado por X-trail, Septiembre 26, 2012, 18:44:15 PM
X-trail
Gente, desde hace unos días la pc se me reinicia sola a todo momento. Cuando esta iniciado Windows, mientras inicia o apenas la enciendo y no cargo el Sistema Operativo.
Probé de mil maneras, saque RAM y las cambie de lugar, la limpie con aire seco, desconecte disco rigido, unidad optica, card reader para sacarme las dudas. Pero sigue reiniciandose, hasta sin Disco Rígido.
Alguno sabe que podria ser? Lamentablemente creo que es la mother, espero equivocarme.
Desde ya muchas gracias.
Saludos.  :)
Mother de una... no tenes muchas chances....
De todas formas, trata de reiniciar la BIOS, "jumpeala" para descargarla, a ver si con eso levanta...
Abrazooo...
lea466
Cita de: Nahue03 en Septiembre 26, 2012, 21:28:46 PM
Abrazooo...
Nyquist
Puede ser el mother, cheque los capacitores y fijate si no estan reventados, se hincha la parte de arriba.
El Zumba
Mother, fuente o procesador si ya descartaste las memorias...  Si tenés donde probar por separado te podés sacar la duda rápido.
Cada cuanto se reinicia? Ni bien la prendés o dura un rato?
NicoOttaviano
Voy con la Opción de Nahue.
Podés probar entrando al setup y verificar voltajes desde ahi, si es que llegás, antes de que reinicie.
Si reinicia de manera abrupta apenas la encendés, es mother de una, seguramente reventó algún capacitor, resistencia, resistor, etc.
Si tenés la marca del mother posteala, y vemos si encontramos algo en la web..
Socio Nº 4889
Hace esto:
Saca todos los perifericos, desconecta todo de la mother. Que quede solo micro (con disipador), memorias, teclado, mouse y monitor (si la placa de video es onboard mejor, asi no tenes ninguna placa puesta).
Obviamente la fuente tambien debe estar enchufada, encendela y mira que pasa. Si sigue el problema, proba cambiando memorias, y si persiste, el problema es muy posible que sea la mother. Si tenes otra fuente, mejor todavia, para descartar que la fuente no este fallando cuando se la exige un poco.
Si probando asi, no se reinicia, conectas el disco y probas. Si funciona, pones la compactera y probas, y asi sucesivamente (placa de video, otras placas, lectores de memoria, etc).
Para resetear la placa madre, mejor desconectala de todo, y sacale la pila, dejandola unos minutos (media hora es mejor). Hay veces que el jumper no la resetea del todo. Proba tambien con un tester la tension de la pila, si esta abajo de 2,8v, cambiala (tuve la experiencia que una placa era muy sensible a eso, y con la pila apenas gastada no andaba bien).
Tambien limpiala bien, con un pincelito suave, y sopleteandola (con un compresor no tan cerca, o con un "Compit OR"), y cambia la grasa disipadora del micro, poniendo una de buena calidad (las de plata son mejores), y en la cantidad justa. Tambien revisa que todos los disipadores esten bien sujetos.
Saluti
pato rubio
Si se reinicia es porque el microprocesador llega a su limite maximo de temperatura "x" del procesador que vos tengas, a causa de mala ventilacion, o ventilacion nula tierra etc. Proba primero lo mas saludable y economico, desarma el gabinete saca todo afuera, y pasale un pincel a todo el mother a los slots, cambia la pasta termica del micro que va entre micro y procesador, limpia el disipador, limpia el cooler, conecta todo y despues probala. Si sigue pasando peude ser algo de lo que te dijeron los chicos.
Abrazo!!
