Problemas con el DP-20
Publicado por gera-lopez, Junio 25, 2012, 13:02:30 PM
gera-lopez
Buenas!! me pasa algo muy loco....  :-o le mande a colocar el DP-20 al Clio hace un mes aprox. y me paso dos veces que cuando lo voy a buscar al garage tiene los dos vidrios totalmente bajos!!  :|.
Relamente no tengo idea que le pasa, no lo hace siempre lo iso solo dos veces y por suerte adentro del garage. Es un peligro si me pasa en la calle.
Alguien sabe que le puede estar pasando???  :up
Nyquist
Me paso lo mismo con el anterior auto.
Le saque el fusible al modulo y lo volvi a colocar y no tuve mas ese problema. Por lo menos de esa manera se me soluciono a mi.
Si no creo que en mi casa tengo el manual del modulo DP-20 q le coloque al clio, si te interesa lo escaneo y lo subo
gera-lopez
Sigo con el problema. Otra cosa que me hace es que cuando activo la alarma no me levanta solo los vidrios. Nose que le pasa  :mad: me esta poniendo de mal humor!!! No puedo dejar el auto en la calle por miedo a que se bajen los vidrios solo!!
LucasFernandez
Si lo colocaste hace un mes.- Porqué no se lo llevás a quien te lo haya colocado y le decis que no funca, que lo arregle o te ponga otro...
Es lo más sencill. No dejes que siga pasando el tiempo porque no te van a reconocer nada...
Suerte!
L.U.C.A.S.
NicoOttaviano
Lleváselo urgente al que colocó el módulo, eso tiene que correr como garantía de instalación!
Socio Nº 4889
Nyquist
Igual se te desconfiguro el modulo cosa que no debería de suceder... Llévalo para que te lo solucione el que instalo si es hace 1 mes que lo pusiste.
