liquido de frenos,agua,anticongelante y etcs
Publicado por agn2207, Mayo 20, 2012, 12:33:33 PM
agn2207
Buenas, el otro dia se acabo el liquido para frenos  y entre en duda en cual comprar, alguna re comendacion? tambien para anticongelante etcs.
La verdad no hace mucho tengo el clio y recien le estoy agarrando la mano en ciertas cosas, es un de los primeros modelos del 97,pero tiene un re aguante, tengo algunas dudas tambien sobre donde llevarlo para arreglar algunas cosas electricas como las luces del tablero, y soldar algunas boludeces que estan flojas, si no es mucho drama y me quieren decir como hacer lo de arreglar las luces del tablero no tengo drama en mirarlo, estuve leyendo el foro y encontre un monton de manuales y tutoriales, pero me da algo de cagazo mandarme asi de una a tocar.
graciass
kb1977
Cada maestrito con su librito, yo compro liquido de frenos: wagner lockheed y para refrigerante recurro al Elf Supra D (el amarillo) ya que estamos recomendando marcas para el aceite uso el Elf Prestigrade 15w40.
Ahora la pregunta es.... como que se acabo el liquido de frenos?, no tendrás algún cilindro pinchado?, ojo con eso.
Habras encontrado como sacar el tablero, animate, con un destornillado estrella o torx desarmas todo y quiza lo mas dificil es quitar la tripa (esta a presión) después es sacar las lamparitas y poner nuevas (llevate la muestra para comprarlas).
Con lo que haya que soldar decinos mas específicamente que, quiza te podamos ayudar desde aca.
marcosmav
Yo tambien uso el liquido de frenos Wagner, pero fijate que por lo menos sea DOT 3 o tipo 3 como le dicen. Y si se te acabo el liquido fijate si tenes alguna perdida.  Y anticongelante le puse el glacelf supra D que es el que trae de fabrica, color amarillo. Lo he visto entre $45 y $55 mas el agua obvio. Fijate de ponerle uno amarillo asi no se mezclan los colores.
Con respecto a las luces del tablero es una tarea bastante sencilla, asi que no dudes en meter mano.
Ex Clio 1 F3 RT 5p  C3L  -  Clio 2 F2 Expression 5p  K4M
liquido de frenos dot 4
refrigerante de marca internacional
aceite de caja shell, mobil 1, motul
aceite de motor idem
fede984
Yo al mio le pongo todo motul, hasta el liquido del limpiaparabrisas, viene todo envasado y sellado de francia, a diferencia del Elf q se envasa en argentina....
agn2207
graciasss por las respuestas, voy a mirar el tablero cuando tenga un rato, ya que estamos cambiar el baden es mucho bardo?alguien tiene el librito de instrucciones del clio? es diesel 1.9 modelo 97.
