MOTOR ACTUADOR MARIPOSA NO REACCIONA EN FRIO
Publicado por DanielQ, Mayo 22, 2012, 22:24:06 PM
DanielQ
Hola les cuento que para arrancar mi NAVE BORDÃ" en frío debo "mimar" el MOTOR ACTUADOR DE MARIPOSA tocando el microswitch para que haga salir el vástago del motor y con ello posicione a la mariposa un poco más abierta que lo normal POR ESTAR EN MOTOR FRÍO.
Tal problema SOLO SUCEDE con motor frío ya que luego arranca sin problemas.
Aclaro que lo dicho NO IMPIDE el arranque del motor sólo que cuesta y si arranca queda regulando muy bajo casi a punto de detenerse porque el dichoso MOTOR ACTUADOR DE MARIPOSA no reaccionó!!!
Otro punto a tener en cuenta es que entodo momento lo arranco a NAFTA y luego lo paso a GNC.
ACLARO ADEMÁS que tengo instalado el motor original BOSCH.
Posible causa que sospecho:
**Principalmente que la resistencia NPT que mide la temperatura de agua en la culata NO ESTÁ FUNCIONANDO Ã" BIEN LOS CABLES ESTÁN CORTADOS EN ALGÚN PUNTO, lo cual ocasionan que la ECU no "vea" tal sensor. Si la ECU no "ve" un sensor tengo entendido que debe mandar un "valor fijo predeterminado y ya cargado en su memoria".
Desde ya muchas gracias y espero vuestras respuestas.
Daniel
Avanti siempre avanti...
