Falla centralizado
Publicado por maurychivilcoy, Diciembre 12, 2011, 11:19:51 AM
maurychivilcoy
Hola amigos! jeje a mi Clio se le vinieron los problemas encima! tengo un Clio 2 1.2 nafta modelo 2009 Pack Plus y cuando le abro las puertas con la llave comando a distancia, hay veces que se escucha que se cierran solas a los pocos segundos de haberlas abierto (no es de inmediato), no pasa siempre, pero tengo terror que me pase eso y queden las llaves adentro!!! ademas quiero solucionarlo antes que se agrave el problema. Alguien puede saber a que se debe? Gracias!!!
batta26
me esta jodiendo tambien el centralizado, si pongo la traba del lado del conductos se suelta y aveces no abre cuando saco la alarma/cierre, se escucha un relay x ahi  que se vuelve loco, desarme limpie todo lubrique pensando que era ese el problema y nada. creo q voy a caer a algun taller por el tema.
capu
Tene en cuenta que si destrabas las puertas con el remoto de la llave pero no abrís ninguna puerta en un minuto aprox se vuelve a trabar todo.
marioz
Cita de: batta26 en Diciembre 12, 2011, 12:40:04 PM
si es original, fijate los enchufes que estan antes de cada puerta delantera. y sino el fusible. :up
batta26
Cita de: marioz en Diciembre 12, 2011, 13:55:53 PM
A la merda! no busque por el lado del fusible xq aveces responde....
El auto lo compre usado, cierre y alarma PST....desarme y el cervo del cierre es valeo untegrado en la cerradura, creo q es asi original ???  me di cuenta porque salia con el auto ponia la traba, pero al toke saltaba....y por ahi pones la traba y empieza como a soltar y agarrar, al mismo tiempo se escucha un relay en la zona del torpedo que no busque porque veo 2 cables y ya me pongo nervioso jajaj
luego siguió que al sacar la alarma no saca la traba...servo? fusible? relay? alarma?  :| Si pongo la traba del lado del acompañante queda, pero si toco la otra traba salta.
Gente, mi 1.2 hace lo mismo, es mas, 2 veces se volvio loco y hacia tac-tac-tac-tac hasta que abri y cerre el centralizado...
Veo que es un mal comun, con el auto en marcha y cerrado, si abro la puerta del conducto me abre los 3 cierres (3 puertas), y despues cuando bajo el mismo pestillo muchas veces solo cierra ese, y el resto del auto queda abierto.... Y cuando se le da la gana activa el centralizado y anda ok...
Voy a ver yo tambien todo lo que recomiendan!
Thx!
koko79
Tenes alarma instalada? que marca y tipo?
El mio al minuto se cierra automaticamente pero es una funcion de la alarma PST. Si este es tu caso fijate el manual que dice como desactivar esta funcion
Abrazo de clio! (no de gol)
Marcos 16v
Yo tengo un Clio Sport y si abrís con el comando de la llave al tiempo de no abrir ninguna puerta se cierra solo...
elperlanegra
revisa el relay creo que esta va por lo menos en mi sport esta abajo del volante mirandolo de frente tu izq. hay 3 relay es alguno de esos...
Suerte
mauritoDj
eltutes
Yo me inclinaria por el motor del cierre centralizado, a veces filtra agua por el burlete de la puerta, se condensa el agua adentro y termina arruinando el motor del cierre, y se vuelve loco como comentan.
Yo tenia un gol con cierre y me paso eso, se trababan y destrababan las puertas constantemente, o se abria y cerraba con el auto en movimiento.
Cuando lo lleve a revisar era el motor del centralizado de la puerta del conductor que hacia falso contacto por la humedad que les comente.
batta26
Cita de: eltutes en Diciembre 14, 2011, 21:14:10 PM
Es lo mas similar a mi saco.....desarme todo el motor lo limpie parece el motor que traen los juguetes a radio control que nunca desarme! jajaja  tiene que ser algo de eso o el relay jodido...el tema que no se cual de los 2 sera.....voy a tratar de ir probando de a uno...
Gracias por responder, un abrazo
Estaleiro
Cita de: capu en Diciembre 12, 2011, 13:53:49 PM
Si Señorrrrrrrrrrrrrrrrr.....!!!! :up :up :up
Marcelo. Lanus Oeste.
lautaro-rc
a mi me paso algo similar y era el relay... suerte!!!
LAUCHA*RC*2.   Renault Clio + Ros Central..
