Blanco
Publicado por octavio87, Diciembre 02, 2011, 22:43:32 PM
octavio87
Octavio, yo tanto no se, pero cuando lleve a poner los progre a mi Clio 2 el flaco hizo lo siguiente:
Saco la Rueda.
Saco los tornillos detras del Disco que sostienen el amortiguador.
Saco la tuerca de arriba con la goma esa que tiene.
Saco todo el juego entero de amortiguador con espiral por debajo del pasarueda.
Se lo llevo a la prensa, saco espiral original, puso el espiral progresivo.
Y volvio a montar todo a la inversa.
Sali con el coche lo mas bien, si mas nada. 1 mes mas tarde (cuando se acentaron) lo lleve a hacer Rotacion, Alineacion y Balanceo, por un problema en una goma.
Pero cuando me pusieron los progre no se desalineo casi nada....
Espero que te sirva el relato, creo que no me perdi de nada cuando esta viendo como colocaban los progre...
Saludos!!!
PD: la comba es cuando le pegas con 3 dedos al angulo ???  :-P ;D
gustavos
yo soy de la idea que cada vez que tocas algo de tren delantero hay que alinear!!!
si te sirve, el otro dia cambia amortiguadores (tengo progres) y lo lleve a alinear y me dice le hiciste algo? porque esta despatarrado jeejjee. Le corrigieron la comba y ya!!!
espero haberte ayudado!
castro4210
A mi cuando me colocaron los progresivos me Balancearon y alinearon de nuevo,me dijiero que cada ves que tocas algo en el tren delantero ahy que hacerlo por un tema de que quede bien echo el laburo,osea estava dentro del presio de colocar los espirales en mi caso aproveche que ya estava ahy y le pedi que rotaran las cubiertas,ya que lei por todos lados que cada 10.000 avia que hacerlo para que no se deformen las traseras.
Suerte con el cambio de espitales,y un consejo,llevalo a alinear por si las moscas,nosea que no t des cuenta y se te deforme una rueda o algo haci.
octavio87
Sin dudas que lo alinear, la cuestion era si quedaba muy desalineado como para ir al taller!!
Vamos aver que pasa!!  :D
gustavos
naaaaaaa no es tan terrible!! podes andar! despreocupate de eso
pero si lo tenes que alinear!
castro4210
YYYY??????? COMO QUEDO CON LOS PROGRE?????????? ya los pudiste? FOTOS FOTOS FOTOS!!!  :twisted: "aplauso" "aplauso" "aplauso"
marioz
consulta: es muy complicado cambiarle los amortiguadores traseros?
octavio87
Cita de: castro4210 en Diciembre 05, 2011, 22:19:23 PM
Estan en la caja junto con las nervastella esperando las cubiertasssssssssss  :)
Matias_T
Cita de: marioz en Diciembre 05, 2011, 22:36:56 PM
no se explicartelo la verdad.. pero te adelanto que los de atras son UNA BOLUDEZ!
octavio87
Es una huevada, mas facil que adelante. Tenes que levantar el auto, del medio si tenes un carrito hidraulico. Sacas la rueda, y desde adentro del baul soltas la turca del amortiguador (la de arriba). Te vas abajo del auto y soltas el amortiguador desde abajo. Y listo, ya salio. El espiral seguro se te cae tambien, pero lo pones y listo. No hace falta ninguna herramienta especial
marioz
Cita de: octavio87 en Diciembre 05, 2011, 22:51:36 PM
así de semcillo?.. lo que me faltaria es el carrito hidraúlicoentonces, pero no creo que sea en problema...
ahora que marca es la recomendable?.. la marca Corven?..
otra cosa el tamaño tiene que ser original o ya que esta le pongo uno mas cort@... (digo xq tiene espirales progresivos)..
saludos y perdon por usurpar tu post! ;D
octavio87
Cita de: marioz en Diciembre 06, 2011, 00:05:38 AM
No hay drama, estamos para darnos una mano, no cambies amortiguadores, con los progresivos van los originales. En medida std PARA MI son todas las marcas iguales. Compra el que encuentres a buen precio.
marioz
Cita de: octavio87 en Diciembre 06, 2011, 00:22:57 AM
Gracias octavio!.. la marca corven me pasaron un buen precio.. voy a ver cual compro.. Gracias nuevamente! :up
