Consulta a cerca de conexión de faros antiniebla traseros [SOLUCIONADO]
Publicado por nano1981, Junio 07, 2011, 10:26:54 AM
nano1981
Gente, les querìa preguntar si alguno hizo esta conexión... en realidad como mi modelo de clio no viene con las luces antiniebla, lo que hice fue desarmar las ópticas traseras y 'puentear' la plaqueta entre las luces de freno y las antinieblas traseras para tenerlas de luces de stop también. Queda muy bonito y llama mucho la atención cuando pisás el freno pero la cosa es que cuando salí a andar me di cuenta que cada vez que piso el freno además de encender las luces atrás, me enciende el testigo de las antiniebla en el tablero del auto  :|
A lo que voy puntualmente es... esta conexión que hice puede traerme algún problema eléctrico? entiendo que quizás poniendo un diodo a la salida de la óptica evite que la corriente circule desde la óptica hacia delante, evitando así que encienda el testigo del tablero; pero si alguno hizo esto mismo que hice yo y nunca tuvo problemas eléctricos creo que puedo acostumbrarme a ver el testigo encendiendo cada vez que piso el freno...
Esto lo hice el sábado y hasta ahora anda todo muy bien... lo hice muy prolijo y bien aislado, pero me preocupa que circule corriente desde las ópticas hacia delante por el cableado de las antiniblas (pensé que no lo tenía cuando hice la conexión)  :(
Bueno, por favor avisen si alguno lo hizo o si saben que trae algún tipo de problemas.
Gracias!
Saludos,
Mariano.
dantecit0
Si tenes el cableado original entonces tenes que tener un fusible para los antinieblas...
El puente seguro lo hiciste atras, asi que sacando el fusible deberia dejar de aparecerte.
nano1981
Cita de: dantecit0 en Junio 07, 2011, 10:59:50 AM
Vos sabés que le saqué el fusible y sigue encendiendo la luz...  :(  Tenía ólo el fusible para las antinieblas traseras.
Gracias igual por el aporte!
Gente, sigo escuchando ideas, no aflojen please!!!!
Mariano.
dantecit0
#3
Sabes que ahora que lo pienso el fusible es para traer la corriente del motor... El otro cable (el que va de la fusiblera a la plantilla) es el que esta conectado al testigo...
Deberias ponerle algo a ese cable (lease ficha o tecla o algo oculto dentro del torpedo) o cortarlo del todo hasta que decidas usar las lamparas como antinieblas traseros (si realmente lo vas a querer hacer).
Saludos!!
nano1981
Alguno sabe cuál de todo los cablecitos que llegan a la óptica trasera es el cable de los antiniebla? la fichita de las ópticas tiene 5 o 6 cables... podría seguirlo un poco y cortarlo como dice dantecit0.
Gracias dantecit0 por tu aporte!  :up
Mariano.
dantecit0
Si sacas la ficha derecha vas a ver que hay uno que falta. Compara los colores de los cables y el que te sobre en la izquierda es el que va... Igualmente, se le puede soldar un diodo al cable para que te quede habilitado permanente y asi te ahorras todo le quilombo si lo queres habilitar despues (asi no cortas nada).
Abrazo!
nano1981
Gracias capo!! Tenés idea de cuánto será el diodo? soy un queso para estos temas...  ::)
Mariano.
dantecit0
unos pocos pesos, se compran en cualquier casa de electronica... Yo todavia no lo hice (tengo ganas) asi que no se que valor se necesitan, pero calculo que si preguntas en la casa de electronica ellos te van a saber decir.
Cone creo que habia hecho un tuto para el Clio RSI de el, me fijo si lo encuentro y te lo paso.
Abrazo!
nano1981
Cita de: dantecit0 en Junio 09, 2011, 11:39:13 AM
Aca lo encontre:
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=61957.0
Noooo!!! que grosso que sos!! eso es justo lo que estaba buscando man!!! ídolo!!  "aplauso"  "aplauso"  "aplauso"
Este finde me pongo con eso!
Qué grande!!!
Muchísimas gracias!!
Mariano.
nano1981
Cita de: nano1981 en Junio 09, 2011, 12:33:31 PM
Qué grande!!!
Bueno, filnalmente lo vi este finde y decidí cortar el único cable que iba hacia el testigo del tablero (NÃ,° 4 en la ficha de las ópticas traseras). Me gusta como quedan las antinieblas usadas como luces de freno y no creo que algún día le ponga el kit... estoy más que conforme con como alumbran estas ópticas nuevas del clio.
Mil gracias Dantecit0 por todas tu ayuda e ideas!! grosso!  "aplauso"
Post cerrado.
Mariano.
