ALARMA TESTIGO DE LUCES
Publicado por josepm78, Abril 10, 2011, 23:26:00 PM
josepm78
Hola a todos. Luego de presentarme una vez mas, ya que cambié de Clio 97 a 2011 :)
llegué aquí con una consulta.
Tengo el Clio 0 km Pack Plus 1.2 desde hace un mes y hoy se le dió por no sonar la alarma que te avisa
que te dejaste las luces encendidas cuando apagás el motor y te bajas del auto.
Hay algún fusible que hace funcionar ese sonido o es otra cosa. Supongo que la garantía lo cubre
pero queria consultarle a ustedes ya que capaz es una gilada y no dá para reclamar la garantiá por ese detalle.
Espero que alguien me pueda dar una mano.
Saludos a todos.
José.
adrian_aom
Deja las luces prendidas, apaga el auto y abri la puerta. No suena?
La luz de interior prende cuando abris la puerta?
La luz prende y el alarma no suena, tenes que recurrir a la garantía. El buzzer (alarma) esta dentro del tablero.
Juan_clio2
Hola, el ruido del olvido de luces lo hace el fusible de la luz de posición (no recuerdo si el izquierdo o derecho)
pero en fin, sacalos y comproba que ninguno de los dos esté quemado, seguro es eso, saludos !
josepm78
hola. respondo a los dos.
si fuera el fusible, Ã,¿no tendrian que tampoco andar las luces de posicion?
exacto. apago el auto con las luces prendidas abro la puerta y no suena.
la luz del interior prende cuando lo abro. tiene cierre centralizado. cuando lo enciendo se va apagando lentamente.
no es la alarma que suena si te abren el auto. es la que suena si te dejas las luces prendidas.
adrian_aom
Cita de: josepm78 en Abril 10, 2011, 23:41:25 PM
Si las luces de posicion funciona el fusible entonces NO esta quemado.
Te diria que vallas a la agencia, seguramente dejo de funcionar el buzzer que va en el tablero.
Juan_clio2
tal cual, corroboraste que funcionen las dos luces de posición.. por ahi uno no se da cuenta y es eso..
josepm78
puse las balizas y prenden todas. es lo mismo que poner cada guiño ?
Juan_clio2
Cita de: josepm78 en Abril 10, 2011, 23:50:24 PM
estoy hablando de luces de posición no de balizas..
josepm78
hola. acabo de ir al auto y chequeé lo de las luces de posición.
Prenden normalmente. Sigue sin sonar el testigo de luces y ahora se me dió por probar si la alarma
suena.
Y no suena!
Asi que se le suma al testigo de luces prendidas que tampoco suena la alarma si abro la puerta del auto.
Ayuda!!!
josepm78
Ã,¿Pueden haber desconectado algo cuando lo llevé a ponerle unos parlantes de 6x9 en la luneta?
La verdad no recuerdo haber probado la alarma luego de eso. Ã,¿Tiene algo que ver? Ã,¿Pasa algun circuito de la alarma por esa zona (stereo) ? Ã,¿Y del testigo de luces que tampoco suena cuando dejo las luces prendidas y abro la puerta?
