Se tilda la Ecu cuando le doy arrancar
Publicado por alejandrolp.sport, Diciembre 18, 2010, 23:08:20 PM
alejandrolp.sport
Buenas, antes de gastar en un bateria nueva quiero comentarle lo que me esta pasando; me paso dos veces en esta semana no me arranca y es como que se tilda la ecu, la sensacion es que cuando le doy arranque se queda sin fuerza la bateria y la ecu se recetea. Hoy me paso cuando le di arranque que se quedo prendido las valizas solas y la misma sensacion.
Otro tema en el caso de cambiar la bateria(tengo el auto hace 4 años nunca se la cambie) debo sacar primero el cable neutro.....????
Espero que alguno me ayude.
Como sabes q`se tilda la ECU????
Ya es milagroso q`la bateria haya aguantado 4 años... Primero sacar el POSITIVO luego el negativo cuando la cambies.
Sds.
Lucas1.2
Cambiale la bateria, para mi no es que se resetea, si no que al girar el burro se queda sin fuerza la bata y te quedàs sin tensiòn por decirlo de alguna manera, es como si la desconectaras, cuando estàn al final de su vida util las batas se vuelven locas, cambiala y nos contàs! Otra cosa verifica que los bornes estèn bien agarrados y sin suciedad.
Un abrazo!
Raiker
Metele un tester a la bateria mientras le das arranque y mira la tension a medida que intenta arrancar, si baja de 10V la bateria esta muerta y por eso te resetea la ecu. (la fenix3b de mi cupe se mantiene prendida hasta 7V, no se las mas nuevas)
pendex_mati
es la bateria de una, me paso 1 semana anates de vender el dyna!te empiezan a titilar todos los testigos del tablero!no hay vuelta atras 4 gambitas en bateriaaaa
VENDO
nachintr
Puede ser la bateria o problemas de masa, te digo q en mi anterior Gol diesel, tenia problemas de masa y me pasaba q le daba arranque y se me prendian luces o se quedaban tildados los testigos del tablero... y no me arrancaba
alejandrolp.sport
Les cuento lo que hice, primero para ir borrando alternativas limpie el sensor del volante ese qe entra en la caja de cambio; segundo cambie la pila de la llave (7.50 pesos) y tercero lo mas costoso y doloroso compre una bateria bosch ( 460 pesos) hace un rato puse la bateria arranco de maravilla. Cualquier cosa los sigos molestando.
Muchas Gracias,
Abrazos
FELICES FIESTAS
NetZ
Típica falla de batería, lástima lo q valgan...aunque ya no me parece cara dps de todos los gastos q se me vinieron encima, JAJAJA.. Cuando le das arranque cae la tensión de la bateria pq no mentiene la carga, a un punto tal q resetea la ecu. Creo q por debajo de los 9,xx V se reseteaba ... pero no me acuerdo bien.
