vibracion
Publicado por renolin, Septiembre 28, 2010, 17:04:07 PM
renolin
Buenas tardes.
Tengo el siguiente problema, una vibracion a partir de los 90, 100 km/h va en aumento y se estabiliza a los 130 aprox(o sea queda pero no aumenta).
no depende de las rpm, sino de la velocidad, hice la prueba en 4ta y 5ta.
Cambie 2 gomas, alinee y balancee las 4.
La vibracion es como la de un transformador, o sea una oscilacion chica pero muchas veces por segundo.
Vibra la palanca de cambios, el volante y los paneles de puerta, aclaro que el volante no se mueve como cuando esta muy desbalanceado, solo vibra.
LAs gomas traseras deben andar por los 40000kms, las delanteras son nuevas, y se balanceo solo(estatico o dinamico, no me acuerdo cual es cual) el que sacan la goma.
Alguna sugerencia?
P.D. puse ar-35 y no noto que sean mas confortables que las firestone 700 con 4 años.
Revisaste pata de caja y motor? rulemanes delanteros y traseros? todos los rodamientos bah...
Hacele un buen chequeo...
clioluxe
Cita de: renolin en Septiembre 28, 2010, 17:04:07 PM
Buenas tardes.
Alguna sugerencia?
pregunta: que tipo de llantas tenés? suele pasar con algunas llantas que con un  pozo ya pierden el balanceo.
Slds
percha
a mi me ocurria lo mismo, y estaba mal el balanceo y la alineacion. cuando alcanzaba los 95 k/h comenzaba y aumentaba hasta las 120 aprox y quedaba ahi la vibracion por mas que iba 140 era la misma que a 120!.
para mi cubierta alineacion y balanceo!.
espero te sirva y que soluciones el problema!.
global
alineacion y balanceo de cubiertas primero que nada, golpes en las llantas, de adentro o de afuera, cubiertas deformadas con huevos o deformaciones en la banda de rodamiento, baberos raspando contra alguna rueda o eje, bujes de parrillas de suspension (fijate que esten en buen estado y no tengan juego)en segundo lugar, fijate por ultimo no tener la cremallera de direccion golpeada.
renolin
Me voy a fijar, 2 cubiertas son nuevas, las AR-35, que despues de cambiarlas y hacer balanceo y alineacion casi que sali a a la ruta.
ME dijeron que las llantas estaban bien(le pusieron casi nada de plomo).
Patas de motor se le cambiaron todas originales en RM.
Lo que si 2 gomitas son unas firehawk 700 con 4 años y cerca de 40000kms, pero no tienen ningun huevo ni nada raro a simple vista.( que en un par de meses me parece que rompo el chanchito y las cambio, preferentemente por alguna blandita)
De todos modos casi que me pasa lo mismo que decia Percha, como lo solucionaste? balanceo estatico, dinamico? o que lo hagan simplemente de nuevo?
muchas gracias.
CGsport
A mi paso lo mismo  con otro auto y al final
era una llanta trasera que estaba golpeada,la cambie y listo.
Un abrazo
Se fue el SPORT!!!!!!!!!
gabriellc_boca
el balanceo lo hicieron con la rueda puesta o afuera Ã,¿?
Gabriel C
Tambien podes fijarte en las cubiertas como esta apoyando y puede ser... una pequeña deformacion (decile al que balancea que la mire detenidamente).
Otra opcion puede... quizas llegar a ser algun amortiguador...
Pero para mi... el tema es un mal balanceo / o cubierta deformada
Gabriel
renolin
lo balancearon con la goma afuera, les pido que hagan el otro? cual es el dinamico
global
revisaste que los amortiguadores esten en buena posicion y funcionando como corresponde? sin estar trabados ni nada?
Una vez en el taller vi un bora con la cubierta trasera izquierda totalmente comida en diagonal por tener un amortiguador trabado durante 10 mil km.
renolin
Las cubiertas traseras no tienen un desgaste extraño, es mas todavia tienen buen dibujo(4 años y estimdo 40000kms) y el tema de los amortiguadores, no los mande a analizar, pero no noto nada extraño, ni el funcionamiento ni en el desgaste de las cubiertas.
Sera balanceo, o tal vez los rulemanes?
saludos.
percha
yo me juego al balanceo, si los rulemanes estan mal, sentirias alñgun ruido como algo que raspa, o una cosa similar!.
renolin
Al final lo lleve, probaron con la maquina esa que balancea puesta en el auto y la trasera izquierda le corrieron el plomo un toque, y cambio un monton, era eso, y eso que las gomitas son unas firestone 700 del 2006 con cerca de 40000kms, estoy pensando si cambio un par de gomas antes de las vacas.
saludos.
