Caja de Cambios
Publicado por gaston1-9, Abril 20, 2010, 22:34:46 PM
gaston1-9
Buewno chicos, de paso les comento q ya esty en el ultimo tramo del armado de mi clio.. tengo muchisima ansiedad.. le hicimos todo.. pero un problema en la caja (salto un palillo de una varilla) y tuve q desarmarla para armarla todo al revez..
Una preg bolud@, pero que me pone mucha duda: ALGUIEN SABE DONDE MIER... VA EL IMAN Q ESTÁ DENTRO DE LA CAJA, QUE SIRVE PARA RECOLECTAR LA VIRUTA DEL DESCASTE Y DEMAS..??
LA VERDAD ES Q CUANDO DESARMAMOS NI NOS FIJAMOS.. Y AHORA NO LE ENCUENTRO POSICION. TENGO EL MANUAL DE DESPIECE CON INSTRUCCIONES ULTRA-DETALLADAS Y ME LO LEI DE PUNTA A PUNTA, PERO EN NINGU LADO DICE "iman".. SI ALGUIEN ME AYUDA EN ESO..
Muchas Gracias
martinlanzani
por una cuestion logica yo pensaria que en alguna parte de abajo, donde por decantacion pase siempre si o si el aceite.
Tenía entendido que esa función la cumplía el mismo tapón, el cual debería ser imantado...
Cordiales saludos.
MGM
desindtec
Hola gaston1-9:
Bueno. Debo reconoce que no tenia la mas remota idea de donde estaba el iman.
Pero parece que lo encontré.
Supuestamente es el anillo con referencia 5 que esta dentro del circulo rojo.
Va montado sobre el carter del embrague, pero por fuera del carter. Esto hace que quede dentro de la caja.
Espero que sea porque la verdad no encontre otra referencia a un iman mas que esta.
gaston1-9
Muchas gracias che.. ahora me fijo y doy el OK si es eso..
ARMY
Muy bueno :-o :-o, yo estaba por ponerle un iman ( de los que van dentro de los discos rígidos, que son potentísimos!!) al tapon del aceite de la caja.
saludos ;D
