Admision casera al 1.6 16v
Publicado por Walter1.6Sport, Marzo 18, 2010, 21:59:12 PM
La pregunta. Notas alguna mejoria o da impresion por el ruido nada mas.
Walter1.6Sport
Todavia no lo use (en la semana ando para todos lados en una trafic), este finde lo pruebo y les cuento.
Lean199
Una cosnulta, tengo la duda en mi auto tambien. El capuchon rojo redondito que esta enclado en la torreta del lado de la bateria. De que es? Que funcion cumple esa ficha y la negra que esta al aldo? gracias
Walter1.6Sport
el capuchon rojo es un boton, cuando chocas se corta la corriente para que no se prenda fuego. Si despues del choque no paso nada, tenes que apretar el boton para poder ponerlo en marcha. Saludos
Lean199
Mil gracias Walter, todos los dias aprendo algo nuevo sobre el Sport y me sigue sorprendiendo. Lo que menos me imaginaba que podia ser ese capuchon rojo era un boton jajaja.
Walter1.6Sport
por nada, segun el manual, el sistema solo corta la corriente a la inyeccion de nafta. Saludos
Walter1.6Sport
#21
bueno estuve probando de 0 a 100:
Mismo lugar, mismo manco al volante, mismo copiloto y cronometro.
Antes de la admision: 9.58 "
Ahora: 9.16 "
La proxima prueba a fondo, porque hoy se cruzaban todos y no me dejaron pasar las dos rayas (obviamente las pruebas las hago en mi autodromo privado). saludos
arulo28
quedo bien el laburo solo que yo lo pintaria o todo negro o gris el tema que en la foto se ven imperfeciones sabiendo que es casero quedo joya , pero con un poquito mas va a quedar de 1000
disfrutando del rombo
Walter1.6Sport
Si, ahora que probe que anda bien, le doy la terminacion que se merece.
si es esarealmete la mejora, vale la pena. Yo sin el elemento filtrante noto diferencia en los tiempos, maso lo q vos comentas.
Walter1.6Sport
Asi es Eze, yo lo habia probado directamente sin la caja filtrera ( mariposa pelada), y la misma prueba me dio 9.18 ", por eso con mi copiloto (jajaja) estabamos sacando esa conclusion, que de abajo anda lo mismo que sin filtro. Despues note que la cuarta siguio empujando hasta el corte, cosa que antes arriba de las 6000 rpm notaba que ya no empujaba igual. saludos
cocoliso
Cita de: Walter1.6Sport en Marzo 19, 2010, 02:03:00 AM
Esta es otra opcion que me gustaria hacer.
Che sabes x q le sacaron el disipador de calor q tapa la rampa de inyectores??
Cocoliso
:renault
Walter1.6Sport
Puede que en este post lo diga (de aca saque las fotos) http://www.forum-clio.com/index.php/topic,12267.0.html?PHPSESSID=ce2d469787f44e0c915c2ffb2a791bac
Pero esta en franchute y hasta ahora van 48 paginas. Saludos
Lean199
hola cocoliso, por lo que estuve averiguando y lei en internet no es un disipador de calor eso, es mas bien una proteccion para el motor en caso de choque y que no se te destruya la inyeccion y todo eso. Perdon si estoy equivocado, pero eso lei y me dijeron.
Hell Boy 666
Clio 2 F2 1.6 Luxe - mod. 2007
http://www.clioclub.com.ar/ficha.php?socio=1838
