Medidor de temperatura mal??
Publicado por jmgomez85, Febrero 15, 2010, 09:31:49 AM
jmgomez85
Hola estimados! como andan?
Estoy con un inconveniente en el medidor de temperatura, que estoy andando un rato y el medido se va para arriba al maximo, pero el agua y las mangueras estan normales de temperatura, capaz que apago y prendo el auto y vuelve a su estado normal.
Alguien le paso esto? me puede recomendar un taller que arregle este instrumental?
muchas gracias y saludos!!
refacil69
Mira, ese tema no es joda, consejo, hace revisar urgente el auto y ojala que sea solo el medidor.
Y despues comenta que era, cuanto te cobraron, donde lo hiciste, etc.
Saludos! y SUERTE!
fgeminis
#2
yo tengo un problema similar, de pasar de la mitad la primera rayita sube de golpe y dsp baja, en la foto siguiente esta entre los dos circulos rojos donde mi marcador sube y baja de golpe, osea no me trabaja en ese sector entre los dos circulos, esto lo tengo testeado y controlado con los valores de los sensores de temperat del refrigerante y del testigo del tablero que no baja de 140 Ohms que serian maximo 95grados q es donde prende la primera veloc del electro.
KOLEOS 2.5 16V (0-100 9.0 seg), Clio Sport 2.0 16V (0-100 7.3 seg) y mi ExPalio 1.6 16V (0-100 9.8 seg) en S.M.Tucuman
jmgomez85
gracias por tu respuesta!, pudiste averiguar algo donde arreglarlo?? yo el jueves los voy a llevar a un mecanico. Pero la verdad no se cuanto me puede cobrar, y si realmente es eso o que a veces calienta y a veces no.
fgeminis
Cita de: jmgomez85 en Febrero 16, 2010, 09:25:05 AM
Como yo tengo conocimientos de electronica lo que hize es modificar agregando una resistencia en serie al sensor del reloj del tablero dando un valor mayor de resistencia entonces llega a 95 grados pasando apenas medio reloj entonces no sube hasta arriba pq no llega a tocar la primera rayita, como darte un ejemplo si el sensor da a 95grados 130 ohms yo lo modifique agregando una resistencia "en serie" de 10 ohms para q de un valor de 140 ohms, supongo que lo ideal es ver un instrumentista, a mi de da paja desarmar todo el torpedo para ver q puede ser, estoy tranquilo el saber q no es real la subida rapida de la aguja.
