Con el tubo lleno cuesta pasar de nafta a GNC... que puede ser?
Publicado por fernest, Febrero 08, 2010, 11:39:39 AM
fernest
Buenas, hace un tiempo que me pasa esto... voy a una estacion de GNC, hago llenar el tubo, arranco el auto en nafta, hago un par de cuadras y despues cuando lo quiero pasar a GNC no puedo. En cambio, si cargo el tubo de GNC a la mitad, pasa de nafta a GNC sin problemas.
Alguna idea de que puede estar pasando?
Mmmm..raro!
O sea, eso funciona o funciona...no creo q tenga q ver que este full o medio cargado.
Llevaste a testear el Equipo de GNC? (la torta)
fernest
Si, es raro, pero es lo que esta pasando!
No lleve a testear el regulador de presion, pensaba probar haciendole una limpieza, alguien lo limpio alguna vez? supongo que no debe ser dificil.
NetZ
No es dificil limpiarlo, tene cuidado pq hay unos resortito y una bolita molesta q saltan para cualquier lado. Igual dudo venga por ahi. Le cuesta pasar en automático o en manual tb?
fernest
Ok, gracias por el consejo NetZ, si lo desarmo, voy a hacerlo con cuidado que no salte nada!
Le cuesta pasar, ya sea en automatico o manual.
fernest
Muchachos,
Ahora estoy un poco desconcertado... parece que el problema de que no pasa a gas, no tiene que ver si el tubo esta lleno o no... porque el otro dia lo llene, a la mañana siguiente, arranco en nafta, hago un par de cuadras y paso a gas sin drama.   :|
Puede ser que por alguna razon, cuando el motor esta caliente, es decir, despues de andar 30 min por ejemplo, ahi cuando lo quiero pasar a gas no pasa? a alguien le paso esto alguna vez?
Fermeister
estoy teniendo el mismo problema que vos, a mi en invierno no me costaba nada pasarlo pero en verano con estos dias de calor con el motor en caliente, en automatico, tuve que que hacerlo llegar a las 3700rpm aprox (en 5Ã,ª)para que pase porque no habia caso. no tuve tiempo de hacerlo revisar en estos meses, pero en cuanto pueda, lo llevo y comento por aca
[/center]
