Adhitivo Patrior power como anda????
Publicado por Luquitas_RND, Diciembre 21, 2009, 11:39:08 AM
http://www.patriotpower-mpc.com/tratamientos/automotor.php
La cuestion que en un distribuidor me dicen que es el mismo el de motor que el de caja pero en internet pagina de patriot tienen distinto nombre, asi que nada me come la duda, estoy esperando averiguar eso asi le hago el cambio de aceite de caja  ???
alguien la tiene mas clara como es el asunto???
No soy usuario de esa marca; sinò que utilizo las que produce Molisyl, bajo la marca de Molytoke.
Al menos en lo que conozco, las viscosidades de los lubricantes de caja y motor son MUY diferetes; con lo cual entiendo que un mismo producto para aplicaciones tan disìmiles, no lo veo adecuado.
Salvo que tenga màs aplicaciones que el Aloe Vera... JAJA !!
Creo que en tu comentario està la respuesta a tu duda... Si el site del mismo fabricante te dice que son para aplicaciones diferentes...
Cordiales saludos.
MGM
Cita de: Martín G. en Diciembre 21, 2009, 12:04:23 PM
Cordiales saludos.
MGM
pero en la descripcion despues dice que es mt qeu es el de motory la pagina esta asi hace tiempo almenos desde que la conzco.
el efecto es distinto al molykote, por lo que leei en internet es viable que se pueda colocar el mismo. el qeu vale 100pe es para caja y motor teoricamente...
sigo averiguando y pongo aca, pero si alguien tiene lubricentro o sabe, es bienvenida la data
demoN
Patriot Power MT-10 hay para cajas y motores.
en cuanto haga el cambio de fluidos, va un MT-10 para la caja, y al motor su correspondiente Castrol Edge Sport, que no necesita ningun tipo de aditamento. Pero si no le pusiera este aceite, sin dudarlo le tiraria el aditivo al motor tambien!
el tema que el mt dicen que es para caja y motor igualmente.
pero en la pagina dice mp jajaj, asi que no se entiende, vere que pasa todabia no se lo cambie, el sabado vere si encuentro algo abierto
sebastian folmer
Hola, aca en la concesionaria los vendemos, yo por lo menos le puse al Clio cuando le cambie el aceite de caja, y la botella es diferente, lo que no te puedo asegurar es que si el producto dentro de la botellita del aditivo para aceite de motor y de caja sea el mismo, en principio actua con el mismo principio, el MT-10.
Yo por las dudas le pondria el de caja nomas y listo, es excelente!!! te lo recomiendo 100 % !!!!
cuanto cotiza hoy dia me pasaron algo asi como 80 mangos el supuesto que es para motor y caja...
si es magico teoricamente, asi que le meto tranself trj, unos dolorosos 130 mangos y el patriot, espero que me dure 2 años la caja jajaja hasta que pase a nuevo dueño el powervarilla.
nada si alguien quier eponer algo mas, hagalo ya que es algo util este producto es hitech y muy bueno segun varios foros que estube leyendo estos dias.
