Testigo de aceite
Publicado por Lean199, Marzo 31, 2010, 20:30:09 PM
Lean199
Hola muchachos, le voy a colocar al sport una testigo de aceite externa, ya que en un futuro cercano voy a incluir las shift lite de rpm tambien. De donde puedo sacar la señal que se envia al tablero cuando porngo en contacto? alguno sabe cual es el cable que manda la señal? o tengo que tirar el cablerio si o si desde el bulbo. Un abrazo y pronto les subo fotos.
Juan_clio2
y si lo puenteas del cable que va al tablero? osea el que manda la señal de esa luz? obviamente tenes que ver que pin es, pero eso creo que esta en el foro,
Lean199
esa era mi idea Juan, pero como se cual es el cable que va al tablero? busque pero no lo pude encontrar. Ojala me puedan dar una manito asi hago un tuto y lo subo para que lo hagan.
Juan_clio2
y sino mandale un mp a demi, laloliloliloli o martin g. que ellos deben tener alguna idea. o el diagrama a que corresponde cada Pin
Lean199
Gracias por tu atencion Juan, les voy a mandar MP haber si tengo suerte.
NetZ
Desde la lámpara medí con el tester continuidad a la ficha, si es q la señal llega directa de un bulbo, si tiene algun procesamiento la señal en el tablero ya es otra cosa...Con medir la continuidad no perdes nada, si no hay ningún pin asociado habrá q seguirlo lo más lejos posible y cablearlo (casi seguro q es directa la señal, pero como no se tampoco puedo darte la seguridad :p)
Lean199
Gracias por la ayudita que me dieron a su manera. En taller en casa van a encontrar el post con fotos de como lo hice.
