Presentacion y consulta sobre Rsi
Publicado por gatobeleta, Septiembre 08, 2009, 12:47:50 PM
Gonzi
Bienvenido. Hermoso el rsi Nico, esperamos verlo en alguna reunion. Espero q puedes solucionar lo de la llave y el inmovilizador.
Con respecto a la coupe, un fierrazo, mi viejo tenia un Renault 18 TX 2.0 con caja de 4ta, y era un avionaso, me imagino lo q debe andar tu Fuego. Despues del 18 siempre tuvo rombos.
Abrazo
gatobeleta
Gonzi Gracias por los cumplidos!
Bataleon..HERMANO MELLISO! si leiste un poco mas arriba ya puse masomenos los numeros en los que andamos para solucionar este pequeño problema.
si no te es molestia y si no infringe las reglas del foro, posteate esos links asi los chusmeo un poco. A esta altura del partido cualquier opcion es valida.
Igualmente yo no creo que sea tan simple de solucionar.
Tortuga diesel
Mira, yo cuando compre el Escort, me dieron una sola llave, estaba en la misma q vos, ya q el auto tambien tiene inmovilizador.
Lo lleve a una casa de cerrajeria automotor, sobre la av diaz velez mano derecha antes de medrano (almagro), me hicieron una copia por 130 mangos + o -...
No se si alguno ya probo ese lugar, yo la verdad quede muy conforme.
gatobeleta
bataleon...Gracias por la data! MUY BUENA INFO
y si..es como decis vos, aparentemente colocando el codigo de emergencia podes arrancar el auto en forma manual.
Lo que tendria que buscar es el famoso codigo, que me parece que lo tengo en algun lado, con los manuales del auto e intentar ingresar el codigo manualmente con la llave que no anda.
La verdad me da un poco de cagaso, no valla a ser cosa que se desprograme todo y ahi si estoy al horno!
Algun alma caritativa que tenga un rsi, 2 llaves y tiempo al pepe y lo pruebe?
Ygualmente lo consulto en la renault
En el manual original del auto están los 2 o 3 métodos que hay para poder usar el auto si se pierde la llave.
Es como un cuadrito que pregunta tipo:
Perdio la llave?
No.
SI
Si perdio la llave fijese si tiene una luz en la tecla de apertura de puertas:
SI, entonces puede arrancar el vehículo introduciendo el código con esa tecla y mirando en el tablero la luz de inmovilizador.
No, entonces (cagaste) contacte a Renault.
Repito, para mi ese inmovilizador teniendo alarma y control de presencia no sirve para nada y lo mejor es sacarlo reprogramando la ECU. En mi caso cada vez que subo hago toda la secuencia: destrabo con la alarma, me subo, apreto la llave original para cerrar, apreto la llave original para abrir, recién ahi le puedo dar arranque y luego la alarma me cierra las puertas al arrancar, ya lo hago de memoria pero si estás apurado es muy molesto. Ni hablar si dejás el auto en un garage y le tenés que explicar todo eso al cuidador, me pasa cuando lo dejo a lavar que lo terminan moviendo o queda ahi y cuando vuelvo pregunto: no te arrancó no?
Cita de: gatobeleta en Septiembre 08, 2009, 12:47:50 PM
Hola a todos, soy Nicolas y desde mayo que tengo un Rsi 96, el auto esta original, no tiene nada manoseado y por el momento va a quedar asi, ya que lo uso como segundo auto todos los dias.
Mi consulta es especifica para los propietarios del mismo modelo y paso a detallar el problema:
Tengo una sola llave original ( la que trae el telecomando) y un duplicado comun que no sirve mas que para abrir el auto. Resulta que una tarde probando el duplicado me di cuenta que esta copia no arranca el auto ya que el mismo tiene un inmovilizador de motor.
Bien, me puse en campaña a ver si conseguia una llave original valeo, me fui a mi casa de repuestos renault de confianza, mandamos los nros de chasis y motor a fabrica y nos respondieron que no habia.
Intente con casi todos los avisos de llaves codificadas de ML y me respondieron los mismo.
En conclusion si llegara a perder esta llave, tendria un serio problema.
Mis opciones son, o seguir buscando hasta poder dar con alguien que tenga este tipo de llaves o directamente mandar a sacar el inmovilizador del motor, cosa que me parece una picardia.
Si alguien sabe o tiene alguna idea le agradeceria mucho me de una mano, no es algo con urgencia...peroooooo nunca se sabe.
Les dejo una fotin del auto
PD: Mi hermana esta lejos, mas plancha no, ya toca en todos lados y para acelerar tengo otro bichito del rombo con un motorcito 2.2 je je...saludos y gracias por la ayuda
te felicito x el rsi!! hermoso auto tenes!!
lo de la llave es raro xq y otengo las 2 llaves originales t son iguales, ambas las arme con el ciurcuito de alarma dentro de la llave original.
no sabia q venia una q no sirve para arrancarlo
suerte con al busqueda
abrazo
gatobeleta
Cone:  Me parece que estoy al horno...que yo recuerde no tiene luz en el cierre centralizado...el indicador esta en el tablero del auto. Igualmente ahora cuando llego a casa chusmeo el manual.
Igualmente cone, por sacar el inmovilizador ya me estan pidiendo una luka..mucho negocio no le veo por ahora.Gracias por la ayuda.
Patuli: Gracias! capaz me exprese mal y no se entendio bien. Tengo una llave original y la otra es una llave comun. Creo que soy el 5to dueño del auto, por ende se ve que una llave original ya se perdio.
El flaco que me lo paso a mi, me dijo que esa llave no arrancaba. No le di bola en ese momento, yo pensando que haciendo la secuencia manualmente de abrir y cerrar con el comando manual se destrababa (que iluso que soy)...cuando esto no paso...ahi me empeze a preocupar.
rodroorozco
Bienvenido, muy buenos tus autos. Un garron lo de la llave por lo que veo en los posteos, cuida esa llave como tu vida.
juampaRSI
q tal capo, te comento mi experiencia, e mi auto tengo una sola llave con el led y se ve q le han sacado el inmovilizador pq al auto lo he arrancado con otra llave...0 drama.....y a un amigo le paso de perder la unica llave del rsi y cuando llamo le pedian 600 mangos renault, lo q hizo fue sacarle el inmovilizador q le cobraron algo de 400 y andubo con otra llave dsp....de esto hara facil 2 años dsp el auto no lo vi mas...
gatobeleta
Gracias Juampa por la data! y gracias a todos por la informacion que me han dado.
Paso a Resumir para no ser demaciado extenso asi vamos cerrando este tema.
Fui a un taller oficial (Meriggi) como me pidio Renault Argentina, para pedir las llaves a francia y como resultado esas piezas estan DE BAJA. o sea...NO HAY. Y encima para rematarla RENAULT no realiza el trabajo de quitar el inmovilizador (una cosa de locos!!!)
El metodo aplicado por Bata en mi caso no es posible.
La unica posibilidad es la que planteo Cone al principio de este post, que es llevar el auto a algun chipero y que le saque el inmovilizador (depaso hacemos el chip)
Por ahora y en concreto, Sportchips me paso un presupuesto de $1000 por realizar ese trabajo.
Realmente no pense que algo tan tonto, como perder una llave, podia llegar a ser un dolor de cabeza.
Chicos GRACIAS A TODOS POR LA DATA Y EL AGUANTE...en los proximos dias estare visitando a los muchachos que hacen los chips a ver que solucion llegamos.
SALUDOS
gatobeleta
Tranquilo bata...que me halla pasado ese presupuesto no significa que lo valla a pagar...(no se si me entendes)
Segui averiguando...algo de potenciacion y fierros entiendo.
El caso de sportchip fue raro, el flaco medio como que dudo y encima me dice que se lo tenia que dejar como 4 dias al auto...mmmmmm
Segui buscando chiperos a partir del consejo de cone y aparecieron chiperos como elecauto, power injeccion, chip racing, argenchip, motorcheck, megasquirt y vifran.
Los que mas suenan en el ambiente son chip racing y power injeccion, a los cuales llame y ambos me pasaron un presupuesto de $300 y $350 por el mismo trabajo y encima en el dia.
Por cuestiones de distancia y comodidad me parece que se lo voy a llevar a power injeccion.
Igualmente ahora estoy mucho mas tranquilo de que se puede hacer y con un precio razonable.
Voy a seguir buscando referencias y en cuanto tenga un tiempito lo llevo
PD: Me olvide...elecauto me paso $600 por el mismo trabajo.
