Posible Solucion Embrague Duro y CONSULTA
Publicado por aztek4, Septiembre 08, 2009, 13:13:41 PM
aztek4
Buenas gente, hago dos post en 1, para no armar msjs al pedo.
1- El otro dia pense en ponerle grasa al embrague porq estaba muy duro... demasiado.. el embrague se lo hice el año pasado.. y me venia pudriendo ya que siga tan duro.. asi q sin saber donde ponerle grasa empece a mirar y resulta que donde agarra el cable (del lado del motor) hay como una goma plastica que supongo q la funcion es q no entre mugre.. y me la puse a mirar y estaba mal agarrada, vieja y toda rota, cuando la saque se me rompio un poco... la cosa que le saque eso y ahora el embrague quedo mas blando...tengo q comprar uno nuevo para ver si vuelve a ponerse duro, o queda bien... pero a los q tienen problema con el embrague intenten eso.. a mi me funciono!
2- Vengo teniendo un problema de aceleracion en el auto, resulta que este me queda siempre acelerado en 1300 o 1500 RPM... y si le doy un golpecito al acelerador.. baja... a veces queda en 1500 y si le pego una acelerada.. es como q no responde nada bien... hablando con el poyo me dice q puede ser el paso a paso... pero esta carito como para tirarse el lance... otro dato q no se si tiene que ver, pero hay mucho olor a nafta en el habitaculo, y no viene del asiento de atras... no se de donde viene, pero del agujero de la bomba de nafta no es...
desde ya gracias.. y espero q lo del embrague los ayude..
Clio2 RT 00 =)
rsi power
Capo con respecto al olor a nafta mas que seguir el circuito de la cañeria de nafta ... en algun lado debe perder algo y te entra por la ventilacion
Sobre que se acelera  puede ser el paso a paso, o que el cable de acelerador esta en las ultimas y  los alambres se esten trabando een el forro je.
Lo otro ni idea , si anda bien disfrute del pedal liviano jaja
Suerte
Bienvenida Martina!!!!!!!!
_-FLASH-_
Lo de la nafta si o si vas a tener q hacer lo qeu te dijeron de seguir la cañeria, lo otro puede ser el tps, o tirale un limpiainyectores a ver como responde.
EnErGy 1.4 Power
