alzavidrio one touch????
Publicado por jorgen, Enero 08, 2009, 22:44:46 PM
jorgen
he buscado en el foro pero no he podido responder una duda,???
el one touch para el clio 2, depende de la tecla del alzavidrio o hay que colocarle algo mas al mecanismo del alzavidrio???
segun lei hay algunos clios que tienen ese sistema y me interesa harto colocarlo,
es el clio luxe el que lo lleva????
a chile que yo sepa nunca lego ningun clio con ese sistema (no se si e clio 2,0 lo llleva), el megane 2 de mi papa lo tiene en todas las ventanas y es super util.
Jorge, acá en los Clío 2 seguro que los traen los Privilege 2005 (de esto estoy seguro) y creo que también los Dynamique y los Luxe.
Desarmé las teclitas una vez en mi Privilege porque tengo los leds de las mismas quemadas, y ambas teclas son diferentes !!!
Es más, también difieren la cantidad de clables. Creo recordar que la izquierda con one-touch trae 6 cables y la derecha, solo viene con 5.
Espero que aporte a tu inquietud. Cordiales saludos. MGM
eltutes
Tenes que instalar un modulo one touch.
Se compra aparte.
El dynamique no viene con one touch.
Si mal no recuerdo el nro del modulo es 3931 y estaba alrededor de 150 pesos instalado.
En Mercadolibre lo vendian.
Yo habia hecho un post al respecto de eso.
Con este modulo tenias one touch en ambas ventanillas, se te subian las ventanillas al activar la alarma y tenias la opcion despresurizacion (baja un poco una de las ventanillas en forma aleatoria para que no embolse aire al cerrar las puertas y sea mas suave el esfuerzo para cerrarlas).
jorgen
voy a tratar de averiguar bien por que a chile solo llegaron autentique, expression (mi clio) dinamique y privilege (al parecer el privilege reemplazo al dinamic ambos eran los mas equipados)
ustedes en argentina al parecer tienen mas versiones,
el clio se dejo de vender en chile el 2007 el mio fue de los ultimos que se vendieron.
voy a tratar de buscar en alguna desarmaduria la tecla de un dinamic
Me interesa!
Salir del peaje con medio cuerpo inclinado hacia la palanca de cambios para q`suba por completo el vidrio es un verdadero embole.
Lo q`extraño del RN... El OneTouch, el epejito en alguno de los parasoles, y q`cuando subo a alguien atras, el respaldo no me quede recto a 90Ã,º.
marianod
Depende de la tecla: con ólo comprar la electrónica y reemplazarla ya funciona. Hasta se puede hacer lo mismo con la del acompañante si se le corta la guía del conector que diferencia las dos teclas.
Cita de: marianod en Enero 12, 2009, 08:22:52 AM
Entonces, si entendi bien, comprando la tecla OneTouch del clio2 q`la traia, ya funciona?
Tas seguro? Mirá que la tecla del one touch tiene un pin más y su correspondiente cable...
Si compro una tecla con one touch, cuando la ponga del lado del acompañante, me va a estar faltando un cable?
Es correcto lo que digo?
Espero que aporte. Cordiales saludos. MGM
guidoa
Cita de: Martín G. en Enero 12, 2009, 18:56:08 PM
Aport@:
No tengo idea la cantidad de pines y cables de cada una, pero puse la One Touch que tengo en el vidrio izquierdo en el lugar del derecho (forzando el conector logras que entre aunque sea un poco para probar) y anda el One Touch de lo mejor.
Guido
jorgen
una duda, a que te refieres con forzar el conector???
guidoa
Cita de: jorgen en Enero 12, 2009, 20:08:59 PM
El conector del lado izquierdo y el del lado derecho no son iguales (me refiero a los dos que van a las teclas, adelante de la palanca de cambios). No tengo fotos y no los recuerdo exactamente, pero tal como dijeron en algún post más arriba, uno tiene una guía más que el otro. Si intentas poner la tecla derecha sin One Touch en el conector izquierdo, al mirarlas te vas a dar cuenta que no concuerdan. A pesar de eso, y por se de plastico, haciendo un poquito mas de fuerza el conector se abre un poquito y entra. Posiblemente no hasta el fondo, pero lo suficiente como para que hagan buen contacto todos los pines.
marianod
La cantidad de cables es la misma dado que funcionan igual (no hay combinación entre los mandos, por estar en la consola central y no en las puertas), y como ya escribí: si se le corta el plástico/guía (a la del acompañante) que diferencia el "lado", se puede colocar la tecla también para el vidrio derecho.
Así hice yo en 3 Clio, y cualquiera que tenga uno con elevalunas one touch de conductor, lo puede corroborar (sin que haga falta cortar la guía) metiendo a la fuerza el enchufe del lado acompañante en la tecla one touch, antes de hacer cualquier gasto  ;) .
Sls!
jorgen
mi clio tiene los alzavidrios en las puertas, y en el lado del conductor tiene 2 teclas.
alguien sabe cuanto saldra la tecla del one touch?????
El Brujo
Modlito One touch + despresurizador + subevidrios, compatible con calquier alarma, marca DP20, instalado $ 170, despues paso detalles, perdon, pero hace semanas que ando a full con muchos kilombos y no pude aparecer.
Feliz año!!!
fduran
llama a esta persona que tiene un autoradio en mataderos y te instala el modulo para tu clio.
contacto.
Marcelo jimenez
procon_e@yahoo.com.ar
4671-1016
<<SPORT 1.6 16V - ABS - Discos x 4 >>
