Luz del comando de ventilacion/Aire
Publicado por manu_sport, Octubre 22, 2008, 09:43:24 AM
manu_sport
Hola , Alguien me tira una punta de como desarmar el comando del aire , calefaccion y ventilacion, se me quemo una lamparita y no quiero hacer cagadas. ;D
Muchas Gracias
Manu
Hola.
Consulta: El comando de la aireación/calefaccion/AA, Ã,¿ya lo tenés en la mano o todavia está instalado en el tablero?
Gerardo82
Cita de: manu_sport en Octubre 22, 2008, 09:43:24 AM
Muchas Gracias
Manu
Pegate una vuelta por este thread:
http://www.clioclub.com.ar/forum/index.php?topic=66577.0
Desarme todo la semana pasada!
Salute.
Colono
Tengo el mismo problema, con la misma luz. Y vi que muchos tienen problemas con esa misma luz!!
Que embole loco...
Estoy esperando a que se me queme otra para desarmar. Porque con lo salado que soy ya veo que cuando pruebo, se me quema otra :-\
Salu2!
"26/03/2007 -- 30/06/2010" Ã,¡Ã,¡Gracias por 3 maravillosos años!!
manu_sport
Todavia lo tengo agarrado al torpedo ...
Gracias
Cita de: CarlosdeClio2 en Octubre 22, 2008, 09:56:43 AM
Hola.
Cita de: manu_sport en Octubre 23, 2008, 09:13:56 AM
Gracias
Bueno, retirá la cofia de la palanca de cambios
Quitá la consola central.
Si la palanca del freno de mano tiene base, quitala tambien
Fijate que metiendo la mano por debajo de los comandos de ventilacion/AA se tiene acceso a las dos bases que contienen las lamparitas piojito de la iluminacion de todo el comando. Las bases se quitan con media vuelta a izquierda.
Saludos y conta despues como te fue.
manu_sport
Gracias , hoy hago el intengo y le cuento
gp
Tengo el mismo problema..
Llegue a ver atras, pero no encontre el portalamparas o el lugar donde se inserte la lampara.
Agradeceria si alguien tiene una foto que indique el mismo.
Muchas gracias
manu_sport
Yo tampoco lo encontre asi que reavivo el post y si tienen data avisen, puede que a muchos les resulte un detalle menor pero no saben que feo que es prender las luces y que UNA lamparita te arruine la estetica del interor
Gracias
NANO84
hola man, mira hace unas semanas las cambié a las 2 del comando.
Lo que hice yo fue sacar el plastico de la palanca de cambios que esta sujeta con 3 torx 20, uno debajo del cenicero y los otros 2 a los laterales de la tecla de la baliza.
Sacas ese plastiquete y fijate que abajo de los comandos de la calefa hay otros 2 torx, los sacas y despues empujas para atras el comando y se sale...fijate que tiene como unos anclajes, entonces para sacarlo tenes que hacer un movimiento doble...con una mano tiras para abajo el "torpedo" y con la otra empujas para atras el comando.
Aclaracion...si tenes mano chiquita, no como la mi...no hace falta desarmar nada... Te tiras y mira por detras del comando hay dos "pupitos" de color gris, le das media vuelta y se destraban y dentro esta la lamparita. son 2 nomas, una de cada lado...para cambiar sin desarmar vas a tener que cambiar una tirado del lado de acompañante y despues tirarte del lado de conductor y asi. no es nada del otro mundo.
Cualquier cosa pregunten
A ver si ayudamos a la correcta explicacion de Nano84 con unas imagenes.....
Quizás el modelo de los controles varie de acuerdo al año del auto, pero en lineas generales es asi en todos los que traen el comando en un bloque separado en la consola.
manu_sport
Sos un maldito fenomeno.
GRACIAS !!!!
Manu
Cita de: CarlosdeClio2 en Octubre 29, 2008, 15:04:15 PM
