Alza Cristales electrico (problema)
Publicado por maxxy_perez, Agosto 28, 2007, 10:06:07 AM
maxxy_perez
Q tal amigos, como estan?
A ver si pueden ayudarme.
Tengo un Clio Dci 2005, con alza cristales electrico instalado en una agencia oficial renault.
Resulta q esta mañana llego al estacionamiento, y para mi sorpresa, mi vidrio no bajaba. El del acompañante funciona perfecto, pero el mio nada.
Pregunta, sera un fusible?
Ayuda!
Gracias!
alemique
si no es fusible puede que el cable que te pusieron en la agencia sea una cagad.. y se haya cortado. por eso el vidrio no baja. para ello tenes que desarmar la puerta
ya te subo la info que necesitas..dame unos seg
maxxy_perez
Muchisimas gracias!
Espero sean los fusibles, y sino, a desarmar se ha dicho...
Gracias!  ;)
jjclio
Antes que nada saca la tecla y fijate que no este suelta o haciendo falso contacto.... en la mayoria de los casos haciendo un poquito de palanca con el destornillador se soluciona la cosa....
saludos!!!
maxxy_perez
Cita de: jjclio en Septiembre 13, 2007, 16:23:45 PM
saludos!!!
Despues de q paso el tiempo, y volvio a funcionar, me di cuenta q es la tecla, tal y como vos decis. Pero cuando le doy un golpecito funciona de nuevo.
Vos decis q sacando la tecla con un destornillador y poniendo bien el cable q llega lo soluciono?
alemique
fijate que para sacar la tecla la podes empujar sacando el cenicero y metiendo la mano
El Brujo
quizás sea el terminal "pala de la ficha", ajustales las chapitas del terminal con una punta para asegurar el buen contacto, si vuelve a joder, es la tecla.
maxxy_perez
Q grande muchachos!  :D
En cuanto vaya al estacionamiento pruebo... asi me saco un problema de encima, me da bronca tratar a mi clio a los golpes!  :o
