williams queda acelerado....
Publicado por polaco, Agosto 02, 2007, 20:19:33 PM
polaco
les escribo porque tengo un clio williams con 105000 km que luego de acelerarlo en la ruta queda regulando en 1500 rpm,error que solo desaparece al apagar el motor y volver a darle arranque,quedando así regulando en 900 rpm.Teniendo en cuenta la distancia que nos separa(1200 km,soy de Neuquén),me atrevo a pedirles esta ayuda sobre si saben donde puede estar el problema.El scanner(comput@dora) no acusa falla y he cambiado el motor paso a paso que regula la velocidad en ralenti por uno nuevo y el problema persite.
Quedando a la espera de alguna ayuda que me puedan dar,les agradezco profundamente y les mando un saludo.
JUANCHO_28
Polaco por favor subite fotos de ese wiliamsÃ,¡Ã,¡Ã,¡ saludos
Damián E. Cabral
Polaquitus! Como va eso? Bueno, te fijaste de pegarle una limpieza a los inyectores?
Abrazo che ;)
MartinachoRSI
Hola, bienbenido al club. No se si te servirá esta data pero pegale una miradita
http://www.clioclub.com.ar/index.php?option=com_smf&Itemid=93&topic=52244.0
alemique
sr.x
yo tambien estoy renegando con el mismo problema y lo inyectores no son, el problema esta en el tps o en la electrovalvula de paso a paso. a mi tampoco me salta la falla en la compu, quiero ver si le puedo probar el tps y el paso a paso de otro williams para ver si ahi esta la falla y poder comprar un paso a paso o un tps nuevo.
cuanto te costo el paso a paso ???
Como le decía al Polaco por PM, no es el primer caso que escucho de un Williams que después de usarlo y sobretodo de darle rosca se queda acelerado.
Me inclino por un defecto del TPS o algo de la ECU que haya que remapear.
ferreyrafederico
A mi me pasaba lo mismo, cambie el paso a paso, probe con otro tps y despues de tanto probar saben que era, no lo van a poder creer... Los inyectores tienen unas gomitas de arriba y de abajo, bueno esas gomitas estaban recontra gastadas y por momento chupaba aire, solucion saquen los inyectores y cambien las gomiras que son como horrins, suerte...
