aire, recirculacion?
Publicado por GONZAFALCON, Enero 30, 2007, 17:39:52 PM
GONZAFALCON
Existe en el RSI la tecla para recircular el aire? o no ta? porque no veo donde puede llegar a estar..y me parece que el RSI tendria que trerla no?
Damián E. Cabral
Cita de: GONZAFALCON en Enero 30, 2007, 17:39:52 PM
Si Gonza, si trae esa función, lo que pasa es que no tiene ninguna tecla como los Peugeot por ejemplo... La posición de recirculación de aire es con la perilla del aire al máximo y ahi recircula el frior...   ;D ;D ;D
Abrazoooooooo...
PD: si no te funciona, espera a que vuelva sando y seguro tiene algún numerito para vos...
Claro, lo que sucede al poner en máximo es que se cierra una compuerta que hace que el aire lo chupe de adentro del habitaculo y no de afuera. Junto con la plaqueta otra de las tantas cosas que se caga del aire es el motorcito o los engranajes de esa compuerta. La solución es anularla y que siempre recircule.
Seba2004
Agrego algo mas, con toda la ventilacion apagada la compuerta esta cerrada, al prender el ventilador se abre la compuerta y solo se cierra al apagarlo o al prender el aire en la posicion MAX. Este funcionamiento es igual en todos los Clio 1 y en los Renault 19.
Cuando recircula chupa el aire de adentro de atras de la fusiblera, por eso aconsejan cada tanto poner el aire en MAX con el ventilador al maximo y tirarle Lisoform durante 15 segundos por debajo de la fusiblera, esto desinfecta todo el sistema y aparte perfuma todo el habitaculo.
Sandocan
Cita de: Damián E. Cabral en Enero 30, 2007, 18:12:39 PM
Aca tamos !!
PD Gonza conta si te funca, no tengas miedo
GONZAFALCON
mira...supuestamente funciona...otro temita Sando...hay alguna posibilidad de cambiar la primer velocidad ya que tira muuuuyy poco...mejor dicho...casi nada...tiene hecha la reparacion loca de FMR...se podra corregir eso?
Gracias!
Sandocan
Si enganchate a uno de estos morochos que ya tienen la vida media jugada y a punta de pistola obligalos a que te soplen en la cara al mismo tiempo que prendes el A/A
PD Otra que esta buena es compactarlos (sacarle brazos y piernas) de tal manera que te entre debajo del capot le enchufas la manguera en el ojete y que el se encargue de soplar, lo mantenes vivo a pan y agua y listo
PD2 Hablando en joda, creo que no hay forma y que FMR te lo deja asi, pero no te olvides de que te dan franelitums
