Como puedo ponerle el cunetavueltas?Clio 2 2003
Publicado por tute, Mayo 20, 2017, 20:05:00 PM
tute
Buenas gente,como están?Tengo una consulta, a ver si alguien que sepa de instrumental me pueda dar una mano.
Tengo un clio d4f del 2003,en este modelo el tablero viene sin el cuenta vueltas.y lo que quiero es cambiarlo por uno que si tenga.Vi que hay uno de un modelo mas nuevo que si lo trae y las fichas de atrás del mismo son iguales.
Mi duda es saber si alguien intento hacer este tipo de cambio,y si funciona.O si me saben decir de donde es que debo tomar la señal para poner un meter externo.??
Gracias
Cristian959
Si, es una mod muy realizada, debe haber tutoriales por todos lados, la unica restriccion que tenes, es que tiene que ser un tablero con 4 instrumentos de agujas, ya esos que traen temperatura y combustible digitales, creo que no se puede o hay que hacer algun injerto.
Consiguiendo el tablero con cuenta revoluciones y velocimetro, tendrias que fijarte si detras del actual, tenes sin conectar la ficha de las RPM, sino, tenes que cablear desde la ECU (no recuerdo que pines son) y listo. Luego, y por ultimo, con una comput@dora, ponerle el kilometraje que tenes, por que los tableros almacenan el kilometraje, por ejemplo, si tiene 300.000 km y tu auto tenia 100.000, va a aparecer que tiene 300.000, por lo tanto, tendrias que cambiar ese valor
Clio 2 Fase 1 1.9D RT 2001
tute
Muchas gracias por pasarme el link.En estos dias lo voy a leer trankilo,y vamos a ver de acerlo...
