Agregar pulsador puertas abiertas
Publicado por squevedo, Noviembre 20, 2016, 15:57:59 PM
squevedo
Buenas gente, estoy con la idea de agregarle a mi clio los pulsadores en las 3 puertas que no lo trae, en la casa dd repuestos tenian unos pulsadores largos que decia clio y unos cort@s que decia clio/r19, me traje uno de los cort@s porque el otro requetia una ficha rara de conexion que no vendian, el problema es que
1) el pulsador solo calza en el hueco del baul dond originalmente va, en las puertas no calza porque el agujero es muy grande, mi auto trae en ese lugar un tapon de goma, al sacarlo se pone otra pieza o deberia entrar y trabar directo?
2) corri los plasticos y no puedo acceder a la parte dw atras de dobde iria cada pulsador como para conectarlo, como se hace?
Gracias, espero me puedan dar una mano
sebastian folmer
El de 19 no te va a servi, te es que poner el de clio que es el que va, si o si.
Por el tema de las fichas, vas tener que cablear desde la puerta del conductor a los demas pulsadores, ya que no esta cableado!
squevedo
Gracias sebastian, voy a comprar de clio 2 y voy a cortarles el plastico para poder soldarles un cable, mi otra duda es una vez que los ponga como accedo a ellos por detras, corri los plasticos como para ver pero no se accede, hay que sacar todo el mecanismo del cinturon de seguridad y en las de atras el asiento?
squevedo
Bueno, por si a alguien le sirve hoy agregue el pulsador del acompañante y deje los cables pasados por debajo del asiento trasero como para despues empalmar los d las puertas traseras, en mi clio funciona por pulso negativo y hice la conexion directamente en el ramal que pasa por el parante del conductor, lo abri y el cable qud se usa es uno marron finito
Saludos y gracias por las respuestas!
liem
Cuidado con el cable marrón que baja por el parante del conductor , porque en la parte baja del parante se divide en dos marrones iguales , uno va al interruptor de la puerta para encender la luz interior ,  el otro creo que es el pito de luces prendidas.
Si tenes alarma esta conectada al primer marron que te dije , asi que si pones leds en el interior (son muy sencibles , por que se accionan con un transistor), los leds no se van a apagar porque siguen teniendo tierra por la conexión de la alarma.
La solucion es ponerle un diodo que impida la salida a tierra por la alarma.
El otro marron ,  el del pito de luces prendidas es lo mismo (yo estuve com 3 meses para decubrilo), yo lo desconecté , pero no avisa de las luces ...si te las olvidas. Un dia de estos le tengo que poner otro diodo a este segundo marron , porque por ahora lo tengo cortado.
Espero que te sea util, la advertencia. Saludos
