Despues de las 2500 rpm me empieza a tironear en 4ta y 5ta
Publicado por Sebas Valor, Julio 14, 2016, 17:05:42 PM
Sebas Valor
El auto anda normal en baja y en las primeras marchas.. pero en ruta yendo en 4ta o 5ta pasando las 2500 vueltas se empieza a quedar sin fuerzas primero y luego empieza a cabecear y si lo sigo acelerando se para.. me hace la falla y bajo los cambios me sigue fallando hasta ir a pocas vueltas.. lo raro es que si me hace la falla y lo paro al motor y le doy arranque otra vez me deja de hacer la falla.. que puede ser? muchas gracias
Sebas Valor
Nose si a alguien mas le paso esto.. pero le saque la manguera de descarga de gases que viene al inyector y le limpie el sensor de temperatura de aire que esta arriba del inyector y fue santo remedio.. ya hace meses que no me volvio a fallar mas!. por si a alguien le sirve dejo esto aqui
Fernando35
Hola Sebas Valor...
A mi me esta pasando exactamente los mismo y la verdad q de mecánica muy poco.... leí un par de artículos en Internet, le cambie unas chicas q vi en mal estado y trate de resetear la ECU (así leí x ahi) pero el problema persiste. Voy a intentar hacer lo q vos a tu auto y después te cuento, o si alguien tiene otra solución se lo agradecería.  Saludos
Sebas Valor
si.. en ese momento lo pude solucionar asi, despues de un año el problema volvio de una manera muy similar.. en este caso fue la bomba de nafta que no mandaba la presion necesaria, asi que la cambie y se soluciono.. tenes que empezar a descartar por lo mas simple
NicolasEmiliano
Probablemente sea que le falta nafta. probaría cambiándole el filtro de nafta y luego si no funciona, midiendo la presión de nafta de la bomba.... o revisando el inyector.
