ayuda por favor!!!
Publicado por melli, Junio 27, 2016, 23:13:45 PM
melli
Hola chicos yo de nuevo porque no puedo lograr solucionar el problema de que mi auto no arranca :cry: es un yahoo 2004. le cambie el sensor pms que como dice el scanner estaba fallando y le borramos la señal del problema. Pero lo sigue haciendo y nose que puede ser. :(
y bueno la aguja de la nafta tambien marca cualquier cosa nose si tendra que ver con algo. Pongo contacto y sube a hasta donde se le cante.
A alguno le habra pasado estooo  :cry:  :cry:  :cry:
subir fotos online
sube fotos
el clio: "la mejor maquina"
maximilianobahl
hola primero..escuchas la bomba de nafta al poner contacto? eso es si o si. asi descartas problemas de combustible. segundo..el paso a paso lo ubicas? o valvula de ralenti. esa valvula es la q se encarga de q el auto quede regulando, viste cuando arranca q queda a unas 1100 y va bajando, bueno esa valvula es la encargada. esta enchufada?. para hacer una prueba delos relojes si andan bien tenes q poner contacto mientras presionas el boton del odometro, no soltas el boton hasta q lasagujas se mueven solas. eso te lo digo por el medidor de combustible. arranquemos por ahi
